Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577
02-01-2021, 19:46
ich habe aus der Bucht ein defektes Touchcenter 012577 gefischt (alte Version ohne .10).
Das Panel zeigt nur Hintergrundbeleuchtung und die drei LED leuchten permanent. Keine Reaktion auf Reset. Ich habe ein paar Sachen auf der Platine gemessen - RTC- und Systemtakt sind sauber vorhanden, die Betriebsspannungen ebenfalls, der Resetimpuls kommt - aber alle Ausgänge bleiben permanent auf 3,3V.
Ich denke, hier ging ein Firmwareupdate schief. Die Updatedatei ist ja auf der Winfem-CD zu finden - aber wie bekomme ich sie ohne Bus2-Verbindung geflasht? Huh
Hat das schon mal jemand gehabt?
Danke für Eure Hilfe schon mal. Smile
02-01-2021, 19:59
RE: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577
Das Update läuft bei dem BT über eine SD- oder MMC-Karte gemacht.
02-01-2021, 20:59
(02-01-2021 19:59)5624 schrieb:  Das Update läuft bei dem BT über eine SD- oder MMC-Karte gemacht.
Kannst Du mir einen Tipp geben, wie?
Ich habe die FDL-Datei ins das Stammverzeichnis einer 1GB-SD-Karte kopiert und das Panel mit eingelegter Karte neu gestartet - leider ohne Erfolg.
02-01-2021, 21:05
Strom ab, Sabotage auslösen und ausgelöst lassen, Karte rein, Strom dran, "Update fertig"-Meldung abwarten, Strom ab, Karte raus, Sabo weg, Strom dran
Wenn das nicht geht => AWT oder Müll
03-01-2021, 11:42
@5624: Spielt mitunter auch das Speichervolumen der eingelegten Karte eine Rolle Huh Also, dass zu große oder zu kleine Speicherkarten von der Firmware nicht erkannt werden Huh
Hatte das mal außerhalb des GMA-Bereichs, wo ich fast verzweifelt bin Undecided
03-01-2021, 11:48
Ich glaube es lagen früher immer 4GB / 8GB Karten dabei .
03-01-2021, 12:05
Gibt eine Anweisung dazu. SD bis maximal 2GB, MMC bis maximal 1GB. Habe ich nicht weiter erwähnt, weil der TO mit 1GB im zulässigen Bereich war.
Wenn man sich in dem Bereich etwas auskennt, weiß man aber auch, dass 2GB das spezifizierte Maximum für SD-Karten ist. 4GB-Karten gab es auch als SD-Karte, aber außerhalb der Spezifikationen und ohne Betriebsgarantie. Offiziell gab es 4GB-Karten erst mit SDHC, die auch mindestens 4GB hatten, 2GB SD war nicht spezifiziert.
03-01-2021, 14:56
das Touchcenter welches ah88985 erworben hat, unterscheidet sich ja gravierend vom Center Tuxedo oder Plus.
Da stellt sich mir die Frage, ob er die Richtige Firmware versucht zu installieren sollte die auf der CD älter sein als auf dem Tochcenter wird es wohl nicht klappen. Zu den Speicherkarten im Touchcenter Plus ist 4GB dabei, Warscheinlich für Honeywell auch nicht mehr so einfach an 2GB ran zu kommen.
mfg
Errichter für EMA(Honeywell/Telenot(UTC))/Video/Zutrittskontrolle/Fluchtür-Steuerungen/Brandmeldeanlage
03-01-2021, 18:08
(03-01-2021 14:56)EMA_Bjoern schrieb:  Da stellt sich mir die Frage, ob er die Richtige Firmware versucht zu installieren sollte die auf der CD älter sein als auf dem Tochcenter wird es wohl nicht klappen.
Die genaue Vorgehensweise für ein Update des Artikel "012577" findet sich in der zugehörigen Anleitung auf Seite 8 (Punkt 10).
Wichtig:
SD-Karte ≥ 2GB
MMC-Karte ≤ 1GB
* Firmware-Datei ETCEN_01Vxx.fdl in das Root-Verzeichnis der Speicherkarte kopieren
* Auf der Speicherkarte dürfen sich keine weiteren *.fdl-Dateien innerhalb des Root-Verzeichnisses befinden.
04-01-2021, 11:38
Wichtig:
SD-Karte ≥ 2GB
MMC-Karte ≤ 1GB
Danke für die Hinweise bisher.
@Herki: Die Anleitung habe ich leider nicht, auch in der Dokus auf der CD ist sie nicht dabei. Kannst Du mir den betreffenden Ausschnitt aus der Anleitung eventuell zukommen lassen (ggfs. auch als PN, falls es Copyright-Probleme gibt)?
Auf die SD-Karte habe ich die ETCEN_01V0207.fdl kopiert, lag der Winfem 19.05 bei und ist von 2009 - dürfte also die letzte verfügbare Version sein. Leider zeigt das Panel keinerlei Reaktion - mit dem Oszi sieht man, das die Datenleitungen des SD-Lesers beim anlegen der Spannung auch sofort auf H-Pegel gehen und ansonsten aber keinerlei Datenverkehr stattfindet.
04-01-2021, 12:53
Den Inhalt der Anleitung habe ich dir in meinem zweiten Post geschrieben.
04-01-2021, 13:11
(04-01-2021 12:53)5624 schrieb:  Den Inhalt der Anleitung habe ich dir in meinem zweiten Post geschrieben.
Danke. Danach hatte ich es auch probiert, leider erfolglos.
Ein Punkt bezüglich der auszulösenden Sabotage ist mir unklar:
Muss das BT für das Update zwingend am Bus hängen, oder reicht auch ein Netzteil für die 12V? Aktuell hängt das BT in meiner Werkstatt am Labornetzteil und die Sabotage wird direkt am BT durch den Resettaster ausgelöst. Oder muss das Signal seitens der Zentrale anstehen?
05-01-2021, 15:53
(04-01-2021 11:38)ah88985 schrieb:  Auf die SD-Karte habe ich die ETCEN_01V0207.fdl kopiert, lag der Winfem 19.05 bei und ist von 2009 - dürfte also die letzte verfügbare Version sein.
Version ist korrekt.
Es ist zu beachten:
  Touchcenter v2 probleme deadlef 5 1.150 01-12-2025 20:49
Letzter Beitrag: Privateruser
  Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 Shadow1997 13 3.605 06-02-2025 16:24
Letzter Beitrag: Shadow1997
  IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 mh__ 2 2.003 02-05-2023 23:40
Letzter Beitrag: mh__
  Info zu BUS-2 gesucht sysalarm 4 3.361 15-02-2023 22:46
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall Sachsenkrieger 9 7.276 23-05-2021 22:20
  Touchcenter friert ein Honeywell 2 3.015 03-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Touchcenter plus - Erfahrungen Techniksonstnix 1 4.649 20-06-2019 10:00
Letzter Beitrag: Jaguar
  Problem TouchCenter Tuxedo 13002 artj 6 6.601 11-06-2019 12:50
Letzter Beitrag: Techniksonstnix
  MB16 mit Ident-key BUS-2 bastler_p 2 3.437 21-07-2018 21:59
  wer hat ein V.24/BUS-2 Adapterkabel... beatfreak 5 7.789 06-02-2018 22:19
Letzter Beitrag: M-d-ley
