Touchcenter v2 probleme
25-11-2025, 00:11
Ich habe zwei Tocucenter v2 das neues ts-00x . Ich habe das Problem das das Ding beim starten immer wieder in Loop schleife an ausgeht. Irgendwann läuft es dann. Beim bedienen und bisschen spielen kann es sein das es wieder abschmiert. Ich wollte das Bedienteil mal eine separate 12v betreiben. In den Anleitungen steht Uext. Wie ist das genau . Muss zwingend ein honeywell Netzteil verwendet werden. Kann man ein beliebiges Netzteil nutzen? Ich bin mir nicht sicher ob bei neustarten durch das Mbpsu nt auch die Spannung kurz wegfällt. Also Frage kann ich einfach ein Netzteil verwenden oder muss es ein separates nt sein wie man es zb für mainboard benutzt. |
25-11-2025, 08:45
RE: Touchcenter v2 probleme
Wieviel Volt kommen aktuell noch am Bedienteil an? Wie hoch ist die Spannung mit eingeschaltetem Display?
25-11-2025, 10:15
14v anliegen. Wenn ich mal messe wenn das Display startet sackt es auf 8v runter. An der MB Secure Pro sind auf der Platine noch 2 ext Verbraucher. Eventuell versuche ich das Display mal einzeln von da mit Spannung zu versorgen. Laut honeywell ist durch die elektroniksicherungeb der Bus Ausgänge ja nicht erwünscht das man dort busspannung nimmt. Ich soll die 12v aus dem Netzteil verwenden. Weil beim aufstarten ständig die elektroniksicherung fliegt. Das ist wohl ein bug und soll mit einer neuen Hardware Revision demnächst behoben sein. Also ich fühl mich komplett wie der Beta Tester von honeywell. Soviele Stunden wie man damit verbringt weil die kein funktionierendes System rausliefern das ist echt Wahnsinn
25-11-2025, 13:41
Wenn dir die Spannung auf 8V am Bedienteil einbricht, dann ist dein Leitungsquerschnitt auf der Länge zum Bedienteil einfach zu gering. Da hab ich den Kollegen auch schon mehrfach hinterhergearbeitet, die aus Gewohnheit immer 0,6er nehmen.
Natürlich kann man die Bus Spannung von den Bus Anschlüssen nehmen. Lediglich bei irgendwelchen VDS Geschichten ist die Forderung da, die Spannung direkt vom Netzteil zu nehmen, da man theoretisch den Netzteilausgang für die Zentrale überlassen kann, da dieser geringer abgesichert ist, als alle abgehenden Anschlüsse auf der Rechnerplatine. |
25-11-2025, 13:59
(25-11-2025 13:41)Feuermelder schrieb: Natürlich kann man die Bus Spannung von den Bus Anschlüssen nehmen. Lediglich bei irgendwelchen VDS Geschichten ist die Forderung da, die Spannung direkt vom Netzteil zu nehmen, da man theoretisch den Netzteilausgang für die Zentrale überlassen kann, da dieser geringer abgesichert ist, als alle abgehenden Anschlüsse auf der Rechnerplatine. Leider nicht, die elektronischen Sicherungen sind zu schwach ausgelegt bein Initialisieren fliegen die. |
01-12-2025, 20:49
Das Thema mit den fliegenden Sicherungen wird wohl auch noch mal angegangen das wird wohl noch mal überarbeitet da hat man wohl das Problem erkannt was alle haben
| Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 | Shadow1997 | 13 | 3.686 |
06-02-2025 16:24 Letzter Beitrag: Shadow1997 |
| Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall | Sachsenkrieger | 9 | 7.316 |
23-05-2021 22:20 Letzter Beitrag: AaronK |
| Touchcenter friert ein | Honeywell | 2 | 3.026 |
03-03-2021 20:06 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577 | ah88985 | 12 | 7.576 |
05-01-2021 15:53 Letzter Beitrag: Herki |
| Touchcenter plus - Erfahrungen | Techniksonstnix | 1 | 4.670 |
20-06-2019 10:00 Letzter Beitrag: Jaguar |
| Problem TouchCenter Tuxedo 13002 | artj | 6 | 6.638 |
11-06-2019 12:50 Letzter Beitrag: Techniksonstnix |
| IK3 Leser in Touchcenter nutzen | Kingpin | 3 | 5.511 |
10-05-2015 12:32 Letzter Beitrag: Kingpin |
| Anschluss Tuxedo Touchcenter an BUS-2 | Kingpin | 3 | 5.755 |
03-04-2015 09:46 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
