Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000
25-01-2025, 23:30
Hallo an alle,
Ich habe ein Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000. Bei beiden ist die aktuelle Firmware draufgespielt. Jetzt habe ich das Problem, dass sich das Touchcenter bei der Bedienung sehr oft aufhängt. Der Display friert quasi ein. Man kann nichts mehr bedienen und der Display bleibt dauerhaft an. Da hilft dann nur ein Neustart der Analage. Habt ihr ähnliche Probleme schonmal gehabt. Kann mir jemand weiterhelfen, was ich dagegen tun kann? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe |
26-01-2025, 13:20
RE: Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000
Niemals bei Honeywell die aktuellste Firmware installieren
26-01-2025, 16:47
Das Tuxedo ist ja nicht mehr die jüngste Hardware.
Ich würde am Resettaster ein kleines Loch ins Gehäuse machen, so daß man ihn von außen drücken kann. Geht der Chipleser noch? |
26-01-2025, 17:57
Hallo, ja der Chipleser geht
26-01-2025, 18:18
Dann ist das Update wohl korrekt durchgelaufen.
War es ETCTF_21V01-41 ? |
26-01-2025, 20:15
Genau, die Versin ist drauf gespielt
27-01-2025, 21:37
Geh mit der Firmware wieder einen Schritt zurück ,und es läuft wieder .
28-01-2025, 19:02
Ähnliche Probleme (meist mit jüngeren Touch-BTn) konnte ich mit der Secure-FW P12.50 lösen.
Die gibt es nicht im DL, nur auf Anfrage bei der AWT. |
01-02-2025, 09:52
Nun ist V12.53 im Download.
02-02-2025, 14:44
Danke für eure Informationen
03-02-2025, 12:34
Hallo, habe jetzt das neue Update eingespielt. Leider habe ich immer noch das gleiche Problem
03-02-2025, 16:24
Mal an einem anderen BUS-Strang getestet?
Dann hat wohl die Hardware des Tuxedo einen weg. |
06-02-2025, 13:52
Ich habe jetzt mal meinen Bus Strang mit mehr Adern versorgt. Also mehr als eine 0,6 Ader als Bus genommen.
Fazit: Das Turxedo ist einfach komplett überfordert mit den ganzen Daten von der MB Secure. Bin am überlegen mir ein neueres Bedienteil zu kaufen. Hat jemand gute Erfahrungen mit dem Turxedo an der Secure ? |
06-02-2025, 15:24
Mein Fehler. War auf dem Falschen Bus-Strang. Daten Strang hat jetzt einen größeren Querschnitt. Trotzdem friert das Turxedo nach kurzer Bedienung wieder ein
. Ich verzweifel
. Ich verzweifel
