561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
28-10-2020, 00:29
Ist es möglich an die 561MB8 für einen Bereich zwei Externe Scharfschalteinrichtungen einzurichten? Wenn ja, wie? Grüße Chani |
28-10-2020, 08:52
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
(28-10-2020 00:29)Chanii schrieb: Ist es möglich an die 561MB8 für einen Bereich zwei Externe Scharfschalteinrichtungen einzurichten?Elektrotechnisch ist Dein Anstreben mit allen möglichen verschiedenen SE-Komponenten (inkl. Eigenbau) umsetzbar. Leider teilst Du nicht mit welche zwei SEs Du verwenden möchtest. (28-10-2020 00:29)Chanii schrieb: Wenn ja, wie?Tipp: Wenn kein IK2 eingesetzt werden sollte, dann sehe dir den Anschaltplan der EMZ an und du wirst schnell erkennen, dass je nach gewünschten SEs es recht einfach ist dein Vorhaben umzusetzen. Hier alle elektrotechnischen Varianten bzw. Möglichkeiten aufzuzeigen ist, auf Basis deiner fehlenden Angaben, etwas aufwändig. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
28-10-2020, 09:30
OK, ich hab mehrere Möglichkeiten:
- zwei SS90 / einen davon mit zwei Kontakten - ein IK 2 konv. mit Tastatur - ein IK 2 BUS 1 mit Tastatur |
28-10-2020, 09:57
Die kannst du alle nehmen, ein Blick in Anschaltplan und Installationsanleitung zeigt dir wie.
28-10-2020, 16:08
Die Anleitungen hab ich alle, nur werde ich bei zwei SE's nicht schlau draus.
In den Unterlagen sind immer Schaltkontakte und keine Taster. Oder ich kapier es nicht... |
28-10-2020, 17:11
In den Anschlussplänen auf Seite 5 steht "Bedienteil für Tastbetrieb"
Sorry, aber wenn du den Anschaltplan nicht lesen kannst..... ![]() Sollte doch klar sein, das du bei mehreren Bedienteilen nur Tastbetrieb und keinen Schaltkontakt nehmen kannst. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-10-2020, 17:22
Sorry, ich weiß nicht in welchen Unterlagen du das siehst. In der Errichter Anleitung ist hier kein Hinweis. Auch später in der Programieranleitung wird hier kein Bezug dazu genommen. Lediglich in der Anleitung vom SS90 wird als Funktion Bedienteil das ganze dargestellt... Das ich das als Taster machen muss ist mir auch klar! Wie programmier ich es zu Beispiel? Oder noch weiter, ich möchte ein ik2 mit Tastenfeld und den Ss90 verbauen...
28-10-2020, 18:09
Das steht in den Anschussanleitungen zur 561MB8.
| Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden | UliHae | 7 | 1.317 |
14-10-2025 07:46 Letzter Beitrag: Ollik |
| Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 3.300 |
28-07-2025 08:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
| 561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 2.946 |
31-05-2025 21:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| 561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 1.155 |
23-05-2025 18:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 1.615 |
06-05-2025 19:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 2.699 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
| Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 1.575 |
22-04-2025 11:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 7.310 |
27-03-2025 20:18 Letzter Beitrag: Loenne |
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 2.222 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
| 561-MB8 | surfer1203 | 7 | 2.656 |
25-07-2024 19:39 Letzter Beitrag: surfer1203 |
