Lupus LE-971 wird im Netzwerk nicht erkannt
06-06-2013, 19:08
Hallo, leider wird meine Lupus mit der Software Kamerafinder nicht erkannt. Ich habe sie direkt mit dem Router verbunden. Habt ihr vielleicht einen Tipp was ich machen kann?
Danke |
09-06-2013, 11:00
RE: Lupus LE-971 wird im Netzwerk nicht erkannt
wenn dein router auch als DHCP-Server fungiert, dann sollte die Lupus in deinem Netzwerk eine IP-Adresse bekommen und die kannst du dann auch in den Adressvergabe-Listen des Routers finden. Enetuell musst du dazu den Router neu starten. Gruß www.die-netzkamera.de |
22-06-2013, 12:12
@ Mädchen: Und, läuft die Cam jetzt???
Eine Rückmeldung wäre so schön... Denn dann weiß man wieder, dass man seine Zeit hier nicht umsonst 'verbrennt'... |
14-07-2013, 20:29
Hallo Mädchen,
ich hatte gerade eine LUPUSNET LE971 und werde dir mal beschreiben wie das geht: 1 RJ45-Stecker in die Kamera stecken 2. die LUPUS-Kamera hat bei Auslieferung immer eine feste IP-Adresse 192.168.1.200. die brauchst also ein Netzwerk in diesem Adressbereich. Am Besten geht das in dem du z.B. einem Notebook an der Netzwerkschnittstelle die IP-Adresse 192.168.1.1 gibst. Jetzt sind beide im gleichen Netzwerks-Adressbereich. Jetzt muss die Kamera entweder mit dem Steckernetzteil oder PoE-Switch verbinden und so mit Spannung versorgen. An einen freien Port des PoE-Switch schließt du das Notebook an. Bei Verwendung des Netzteils benötigst du ein Crossover-Kabel zwischen Notebook und Kamera. Jetzt gibst du im Browser (IE oder Firefox) die URL 192.168.1.200 ein und die Kamera sollte sich melden. User/PW: admin/admin und schon bist du drinnen. Geh auf das Zahnrädchen rechts oben in der Ecke - Netzwerk/IP-Einstellungen und stelle eine freie IP-Adresse aus deinem Netzwerk ein. 3. "Alles Speichern" !! und sofort ist die Kamera in deinem Netzwerk verfügbar. Hinweis: Mit dem IP-Kamerainstaller ist die LUPUSNET-Kamera nur sichtbar, wenn Kamera und PC/Router im gleichen Netzwerk-IP-Bereich sind. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Hier noch ein Link mit einer Kurzanleitung für die LE971: http://www.netzwerkkamerashop.de/Kurztes...SNET-LE971 Gruß IP-Freak www.die-netzkamera.de |
22-07-2013, 12:43
sorry für die späte Rückanwort und danke für eure Hilfe. Mein Virenscan, hat die Cam geblockt, konnte diese dort freigeben und jetzt funkioniert es einwandfrei. |
| Problem mit Lupus LE202, finde IP nicht | Bruno_der_Baer | 6 | 4.028 |
03-05-2024 14:51 Letzter Beitrag: bastelheini |
| LE232 wird nicht gefunden | Dome1982 | 7 | 3.054 |
26-02-2024 23:36 Letzter Beitrag: Dome1982 |
| LE201 nicht mehr im Netzwerk | PeterF | 18 | 6.575 |
19-12-2023 15:01 Letzter Beitrag: PeterF |
| LE200 wird nicht eingebunden | Flugelche | 13 | 7.946 |
19-04-2022 20:55 Letzter Beitrag: Gemini |
| Lupus App und Lupus FC mobile | Mark R. | 1 | 4.104 |
23-01-2021 14:15 Letzter Beitrag: AndreasH |
| LE200: SD-Karte nicht erkannt. | magister | 1 | 4.109 |
07-09-2017 13:49 Letzter Beitrag: magister |
| Lupus LE800+, E-Mail-Versand geht nicht mehr | Lupinchen | 5 | 15.194 |
29-12-2014 16:58 Letzter Beitrag: Lupinchen |
| Lupus LE-971 zeichnet nicht auf | Mädchen | 1 | 5.881 |
31-07-2013 10:29 Letzter Beitrag: IP-freak |
| Wie Lupus HD LE-971 anschließen | Mädchen | 4 | 8.645 |
09-06-2013 11:03 Letzter Beitrag: IP-freak |
