Falsche Uhrzieit für SMS, jedoch korrekte Uhrzeit eingestellt
14-08-2020, 12:09
Jemand den "Fehler" schonmal gehabt ??
comX 3516-GSM sendet jeden Tag um 20 Uhr eine "stay-alive" meldung an eine SMS. Soweit funktioniert dies auch. Jedoch kommt die SMS variabel 19.51 Uhr - 19.53 Uhr. In der Meldung selbst steht der Zeitstempel 20.00 Uhr wie Programmiert. An sich kein schlimmer Fehler, würde es aber gerne verstehen. Anlage läuft soweit tadellos. Uhrzeiten via Software in der EMZ sowie UE auf gleichen wert gesetzt, bleiben auch beide Stabil. Beide Pufferbatterien wurden gegen neue ersetzt. Problem besteht weiterhin |
14-08-2020, 12:25
RE: Falsche Uhrzieit für SMS, jedoch korrekte Uhrzeit eingestellt
Vergleich doch mal die Uhren mit einer anderen Quelle. Wenn du die Uhren stellst, nimmt CompasX die Zeit vom Computer. Wenn da die Zeit nicht stimmt, stimmt die auch in den Anlagen nicht.
Für das cxl kann man auch den Bezug von einem Zeitserver einstellen. |
18-08-2020, 18:49
Problem gelöst...
Der Laptop hatte sich nichtmehr synchronisiert und mir ist es nicht aufgefallen das diese 8 min neben der Zeit läuft. Simpel aber logisch ! |
18-08-2020, 20:42
Kleine Ursache, große Wirkung
![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
complex 400/400H Uhrzeit einstellen | cbrocker | 5 | 649 |
08-08-2025 17:57 Letzter Beitrag: 5624 |
Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ | telenot2023 | 9 | 2.664 |
03-10-2023 12:05 Letzter Beitrag: telenot2023 |
Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit | safety4all | 3 | 2.089 |
03-07-2023 21:04 Letzter Beitrag: xdanielx |
Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? | scrat | 4 | 7.449 |
29-03-2020 14:13 Letzter Beitrag: 5624 |
Falsche Uhrzeit, Zeitserver Übertragungseinrichtung | Turbopaulchen | 2 | 4.287 |
26-03-2019 13:20 Letzter Beitrag: Turbopaulchen |
Datum + Uhrzeit bei Neustart Master? | safety4all | 4 | 5.684 |
01-04-2015 15:24 Letzter Beitrag: safety4all |
