Eingangsverzögerung
27-10-2019, 15:54
Eingangsverzögerung
Ich brauche mal dringend eure Hilfe. Ich habe mir vor etwa ner Woche eine Terxon MX zugelegt. Das Programmieren ging auch. Sowohl Bedienteil und RS232. Es funktioniert auch alle bis auf die Eingangsverzögerung.
Jedes mal wenn ich die Haustüre auf mache geht der Arlam los. Im Ereignisspeicher steht Alarm Zohne 1. Sprich ich muss den Arlam quitieren und die Meldung quitieren. Ich habe auch testweise Alarmverzögerung usw versucht. Aber immer kommt die Meldung "Einbruch Zohne 1". Eine Meldung wie Benutzer geht oder Benutzer Kommt gibt es nicht im Protokoll. Ich weis auch nicht mehr wo ich suchen soll. Ich habe auch die Demoanlage aus der Anleitung nachgebaut. Selbst da geht die Verzögerung nicht. Was mache ich falsch oder ist die Terxon kaputt? Sorry das ich mit der Tür so ins Haus falle, aber ich hole hier gleich einen Benzinkanister wenn die Anlager weiter rumzickt. |
27-10-2019, 16:07
RE: Eingangsverzögerung
Überprüfen, ob Zone1 mit der Eingangstür auf E/A(Eingang /Ausgang) als Zoneneigenschaft hat. Darf nicht auf SO(Sofort) stehen.Ohne E/A gibt es keine Eingangsverzögerung. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
27-10-2019, 17:03
Ist als E/A hab auch die Zeiten über Bedienteil und RS232 geändert. Mehrmals Werksreset gemacht. Alles ohne Ergebnis. Ist als E/A eingestellt reagiert aber als SO. Auch eine andere Zohne habe ich probiert alles das gleiche. Ich habe das Gefühl die Eingangszeiten sind immer 0 Sekunden.
28-10-2019, 10:46
Gib uns bitte mehr Details über deine Konfiguration: Wie stellst du scharf? Verwendest Du Teilbereiche oder Partitionen? Sind mehrere Melder in Zone1 neben der Haustür , kann es sein dass ein anderer Melder den Alarm auslöst? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
28-10-2019, 13:02
Diesen Thread habe ich noch gefunden:
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=8529 Siehe dir Beitrag #5 an. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-10-2019, 08:48
Sorry das es etwas länger gedauert hat.
Die Anlage besteht aus nur einer Zohne (E/A) einem Bedienteil mit angeschlossenem Schlosskontackt. Nicht patitoniert. 001 Zohne01 05 (E/A) 044 auf 120s 201 auf 120s 081 08 Blitz folgend 082 00 Sirene Anlage wird aktiviert 120s zählen runter Tür wird abgeschlossen - Zeit springt auf 7s runter Anlage bereit Tür wird aufgeschlossen Tür verlässt den Magnetschalter - sofort Alarm. Hab das ganze mit PC und Bedienteil programmiert. Werksreset über Bedienteil und Platine. Spannungslosen Neustart nach der Programmierung. Brachte alles nichts. Sabotagelinien direckt auf der Platine gebrückt. Getestet mit Drahtbrücke auf Zohne01. Mit Pin und Chipschlüssel. Im Ereignisprotokoll steht jedes mal nur Einbruchalarm Zohne01 Benutzer02 quitiert alarm Benutzer02 reset (genauen Wortlaut weis ich nicht stehe gerade nicht davor) So langsam weis ich nicht mehr weiter. Der EEPROM ist auf meiner Platine gelötet. Sitzt also auch fest. |
29-10-2019, 09:20
.....ist halt ABUS, alles kann, nichts muss
![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
29-10-2019, 11:36
In Beitrag #5 von
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=8529 hat jemand das gleiche Problem und hat dann bei einer 2ten Zone die Eigenschaft von SO auf EA geändert (und dann wieder zurück). Seit dieser Aktion hatte er plötzlich wieder eine Eingangsverzögerung. Probier mal, ob das bei dir auch hilft? MfG Sektionschef Aja, welcher Wert ist bei Zonenattribut X7 eingetragen? Steht dort 1 drinnen für Eingangsverzögerung 1? MfG Sektionschef Und noch etwas: Auf welchem Wert steht 039? Vermutlich 1 oder 2. Probier mal ob Wert 0 ein anderes Verhalten zeigt. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-10-2019, 13:32
039 steht schon auf 0
x7 ist die Empfindlichkiet für den Erschütterungssensor oder nicht? Mit dem hin und her wechseln probiere ich mal. |
29-10-2019, 14:19
Ist die Zoneneigenschaft EA, dann gibt X7 an welche Eingangsverzögerung (1 bis 4) verwendet werden soll.
16-08-2020, 21:44
Wie ist die Geschichte ausgegangen? Habe nach 10 Jahren seit gestern das selbe Problem und finde keine Lösung...
Mfg Torben |
Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen | StefanGu | 4 | 3.447 |
28-05-2016 23:17 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht | sojom | 5 | 5.760 |
06-02-2016 22:05 Letzter Beitrag: rbsave |
Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet | rbsave | 12 | 8.875 |
10-05-2015 20:49 Letzter Beitrag: x-racing |
Abus Terxon MX Eingangsverzögerung | Glifa | 18 | 14.916 |
31-03-2015 10:30 Letzter Beitrag: Glifa |
Eingangsverzögerung Akustisch möglich? | Häuslebauer1 | 4 | 4.625 |
03-06-2014 17:29 Letzter Beitrag: Häuslebauer1 |
