(Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update
25-06-2020, 10:11
wie Ihr bestimmt gelesen habt, habe ich eine alte MB100 V4.05 reaktiviert.
Jetzt sollte die Anlage noch die aktuellste Firmware bekommen. Nach Recherchen dürfte es ja nur die V8 sein, da wir eine 1 Ram Version haben.
Wie kommen wir denn an die Firmware ran? Auf dem Honeywell Server sind nur die neuesten Firmwares zu finden.
Vielen Dank
MB100.10 V18, DS7700
MB256plus V3.36
25-06-2020, 11:14
RE: MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update
Bei der MB100 (nicht.10) ist der letzte offizielle Firmwarestand die V8.29.
Ein Update mit WFA ist nicht möglich, es muss das EPROM getauscht werden.
Mir ist da aus der Vergangenheit noch ein Kollege bekannt, welcher mir auf Wunsch noch EPROMs für die Altanlagen (EMZ, DS und AEs) gebrannt hat. Wenn gewünscht kann ich versuchen den Kontakt herzustellen, vorbehaltlich dass er dies überhaupt noch ausführt.
25-06-2020, 15:00
Wenn es die selbe Anlage ist, wie ein paar Einträge vorher, dann ist es eine MB100.10 und damit flashbar.
Die Firmware war bis vor einiger Zeit ganz regulär online, ansonsten müsste die im großen Winfem Advanced-Paket enthalten sein. Ich hab letzens auf einem Notebook das erste Mal WFA (aktuellste Version) installiert und da ist die 8.21 für 1RAM-Anlagen mit installiert worden.
25-06-2020, 16:44
ich habe mittlerweile die Firmware enthalten. Leider kann man in der Winfem 19.08 nur eine MB100.10 und MB100.10-64 auswählen.
Die MB100.00 ist nicht vorhanden.
Kann man mit Winfem die 1 Platinenversion wirklich nicht updaten?
@Herki, wäre echt toll wenn Du einen Kontakt herstellen könntest.
MB256plus V3.36
25-06-2020, 18:16
Du hast eine MB100.10. Unterschied MB100 zu MB100.10 ist eine komplett andere Rechnerkarte. Rechnerkarte senkrecht in Anschlusskarte: MB100.10, Rechnerkarte in Gehäusetür: MB100.
Für die alte MB100 benötigt man Winfem100, aber da du scheinbar deine Anlage mit WFA auslesen kannst, hast du eine MB100.10.
Und da es eine 8.21 als Firmwareupdate gibt, ist die 1RAM flashbar.
Es gab eine ähnliche Rechnerkarte, die in die selbe Anschlusskarte gesteckt werden konnte, aber das war die HB48. Hier war ein EPROM-Tausch nötig. Die nachfolgende HB48.10 war flashbar. Die MB-Karten in diesem Format gab es nur in flashbar.
25-06-2020, 19:36
also die Rechnerplatine ist senkrecht in die Anschlussplatine im Gehäuse gesteckt. Ja ich kann sie per WFA auslesen, hier habe ich als Anlage 100.10 ausgewählt.
Beim hochbooten steht im LCD jedoch
100.00 wie auf dem
Bild zu sehen.
Wollte vorhin das Firmware Update machen und habe auf Firmware auslesen gedrückt, da kam ich könnte nicht Updaten, da die Updatedatei nicht zur Anlage passt.
Mir wird jedoch angezeigt das auf der Anlage 100.00.0V04.05 wäre?
Könnt ihr anhand der Bilder erkennen was ich da genau verbaut habe?
Welche Firmware soll ich denn jetzt flashen nutzen?
MB256plus V3.36
25-06-2020, 19:53
RE: MB100 1 Platinen Ausführung Firmware Update
Anleitungen beißen nicht.
Da steht auch drin, wie man die Aktualisierung machen soll.
Eventuell musst du einen Zwischenschritt gehen oder den Bootloader aktualisieren.
Edit: Falsche Seite der Karte, um es zu erkennen, aber du hast eine MB100.10 in der 1-RAM-Version. Siehe mein Bild.
25-06-2020, 20:04
Ich fahre jetzt gleich nochmals zur Anlage und mache einmal Bilder von der Fehlermeldung beim Updaten.
Mir wurde echt gesagt das Firmwaredatei und Anlage nicht passen würden.
Näheres folgt gleich.
Danke schon einmal für die Hilfe
Ich verstehe es nicht.
Bekomme folgendes angezeigt:
Die Anlage in Winfem ist so angelegt:
Bild von der Rückseite
Und nun?
Ist es vielleicht doch eine 2 RAM Platine?
Gelöst. Es ist eine 2 RAM Version.
MB256plus V3.36
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 4.919 08-03-2026 17:51
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 2.158 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 7.631 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 5.296 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.931 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 2.783 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  Firmware Update HB24 DerElektriker21 4 3.248 28-01-2024 18:41
Letzter Beitrag: DerElektriker21
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 11.535 05-05-2022 08:44
Letzter Beitrag: 26196008
  (Gelöst) Akku Störung lolaxgmxde 72 50.928 04-12-2020 12:19
Letzter Beitrag: kapa
  MB 100 2 Ram und Austausch des Uhrenbausteines Sichi2018 3 4.897 15-10-2020 21:17
Letzter Beitrag: Herki
