561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
01-06-2020, 20:59
RE: 561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
Sollte die Anlage mal ausgetauscht werden müssen, schau dir mal den Axis A1001 an. Leser bekommt man von 5€ bis sehr teuer. Hängen einfach am Netzwerk und werden per PoE gespeist. Jeder Controller kann zwei Leser und zwei Türen bedienen (wenn du an einer Tür zwei Leser hast, wären es zwei Leser und eine Tür).
Wenn du mit bis zu 33 Controllern klar kommst, kannst du es rein über das Webinterface des Controller machen, darüber kannst du z.B. ein Synology-NAS (jede Kamera kann alternativ auch ein Controller sein) nehmen. Und das sollte flexibler sein als eine Honeywell-Anlage.
02-06-2020, 19:56
Am einfachste wäre die Verbindung über USB mit der Winfem Software.Aber Achtung ,kein 64 bit Betriebssystem verwenden,da es dafür keine USB Treiber gibt. Also XP oder Win7 , direkt ohne USB box etc.
Dann kann man die Ethernetschnittstelle freigeben und darüber Verbindung aufbauen (Dann auch mit 64 bit Systemen)
Dann machst Du noch eine Honeywell Classic Schulung (1 tag) bekommst eine Registrierung und die die Software und einen Hotlinezugang und das alles für ca 300 Euro .
Das ist in meinen Augen der vernünftigste Weg . Billiger ist ein Errichter auch nicht, und Du lernst bisl was und weißt auch,was Du tust.
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 3 303 18-02-2026 21:23
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 12 606 18-02-2026 19:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.341 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.329 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.021 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.170 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.648 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.749 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.624 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.918 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
