Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale
07-05-2020, 13:27
Hallo Zusammen
Ich wende mich Heute zum erstmal an das Forum (gelesen hatte Ich hier schon öfter)
Ich habe eine „alte“ Secvest 868 von 2007 mit ISDN Modul / UVM / INFO / BEDIENM / Funköff / Beweg / GlasBruch/Seism usw.
Nun mein Problem Heute Morgen meldet die Zentrale
„Akku Fehler“
Die Akkus in der Zentrale sind von November 2018
Ich habe das die Akkus gegen ident. Neue getauscht
Seitdem meldet die Zentrale
„ Akku Test fehler“
Dieser lässt sich nicht löschen/rückstellen
Getestet habe Ich
Anlage läuft ohne Akkus nur am Strom weiter
Anlage läuft nur mit Akkus ohne Strom weiter
Vielleicht sind gibt es hier noch Spezis mit guten Gedächtnis aufgrund des Alters der Anlage die helfen könnten
Besten Dank im Voraus
Wolfgang
Bei evtl Tausch der Zentrale gegen eine Secvest 2 Way (FU8000)
Sollten die alten Melder und die Aussensirene u UVM funktionieren oder nicht?
Geht auch die übernahme der Funksender / Chipschlüssel ?
P.S. Sollte der Beitrag im „falschen“ Unterforum sein bitte Ich um Entschuldigung
(hier waren die meisten Beiträge zur 868 zu finden )
07-05-2020, 13:38
RE: Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale
Versuche mal folgendes: Anlage komplett stromlos machen (Netz und Akku), 5 Minuten warten, dann erst Akku, dann Strom anschließen. Damit sollte der Fehler weg sein. Grund: die Anlage hat den Fehler noch gespeichert und erkennt den neuen Akku nicht. - ist halt Abus - Dodgy
07-05-2020, 15:37
@peteralarm
Sorry hatte garnicht mitbekommen das so schnell jmd geantwortet hatte bzw. hatte Ich keine Forumsmeldung dazu erhalten.
Also als erstes besten Dank für die schnelle Antwort bzw. den Tipp..
hab Ich natürlich gleich ausprobiert und... Der Fehler (den es ja egtl. garnicht geben darf ) scheint weg zu sein :-)
Jetzt hoffe Ich das nicht wieder ein Akku Fehler auftaucht weil die alten Varta Akkus waren ja garnicht alt nicht mal 2 Jahre .
Nochmals besten Dank u. Daumen drück das es damit erledigt ist
13-05-2020, 05:48
Also Du hast innerhalb von 2 Stunden geantwortet...dafür brauchst Du dich doch nicht entschuldigen... Wink
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 22 32.678 02-10-2025 19:23
Letzter Beitrag: FRAD
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.299 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 2.429 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 11.045 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.382 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 5.077 21-05-2020 20:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.637 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 9.545 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 3.809 18-02-2017 14:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.351 10-02-2017 13:33
Letzter Beitrag: Kümmel
