Honeywell Modul an Complex 400h
11-03-2020, 17:51
Hallo zusammen, ich habe eine Frage:
Kann man an einer Einbruchmeldeanlage von der Firma Telenot ein Duo IO ( gedipt auf 5 Meldergruppen) und Bus1 betreiben? Mit einem Bewegungsmelder funktioniert das. Geht das auch mit so einem Modul?
Hintergrund ist der, ich habe am Freitag eine Abnahme für die Anlage und bekomme aber erst nächste Woche die Module von Telenot geliefert.
11-03-2020, 19:20
RE: Honeywell Modul an Complex 400h
Ja, problemlos. Wichtig nur, dass du nur die vorhandenen Anschlüsse adressierst und als Gruppenmodul oder Universalmodul.
Ich hab bei mir einige 1MG und 2MG von Honeywell im Einsatz, die die gleiche Firmware wie das Duo-Modul verwenden. Damit ich die LED-Anzeige nutzen kann, hab ich einfach das Modul als Universalmodul hinterlegt und auf den Ausgang den Status vom Meldebereich.
Du kannst so ziemlich alle Module zwischen Honeywell und Telenot hin- und her tauschen. Am Ende unterscheiden sich die Module nur in den Ausgangsfunktionen, also Rücksetzen, Gehtest und scharf/unscharf. Einzig die Schärfungsmodule von Honeywell, also Blockschloss- und Türmodule funktionieren nicht, da Telenot keine Schärfung über den BUS1 zulässt.
Der Rest lässt sich über Gruppenmodul, Universalmodul, Schaltmodul, Standardmelder und Logikmelder abbilden. Alles, was bei Telenot darüber hinaus geht, sind nur Vorlagen. Das Tagalarmgerät TG BUS1 ist nur ein 5MG bzw. fünf Universalmodule. Das 5MG von Telenot ist für eine Honeywell wie ein Gruppenmodul, gefolgt von vier Universalmodulen.
11-03-2020, 19:42
Danke für den Hinweis , das hilft mir weiter!
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 326 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 630 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 904 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.232 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.252 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.692 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.677 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.022 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.029 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.483 05-10-2023 20:16
