drahtgebundene Sirene deaktivieren
29-04-2013, 18:55
Hallo, wie lassen sich die Sirenen am Anschluß IW/EW zum testen deaktivieren?
29-04-2013, 21:55
RE: drahtgebundene Sirene deaktivieren
Abklemmen!
Grüße Toxx |
29-04-2013, 21:57
(29-04-2013 21:55)Toxx schrieb: Abklemmen! Ach nö, ich wollte Gurke gerade einen Seitenschneider zusenden ![]() [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
30-04-2013, 09:32
Schade, ich dachte es geht unkomplizierter.
30-04-2013, 10:14
unkomplizierter, als eine Schraube zu lösen und einen Draht zu ziehen, geht es kaum. ![]() Wenn nur die Melder getestet werden sollen, dann einfach in den Errichtermodus gehen und melder auslösen. Der Name und die Nummer werden dann im Display angezeigt. Dabei werden keine Alarme ausgelöst. Zum Testen von Kommunikationsverbindungen. Einen Code auf PANIK programmeiren und einen Panikalarm ohne Sirenen einstellen. Schon kannst du sehen ob das Modul wählt. Du siehst es gibt viele Wege, etwas zu testen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-04-2013, 11:34
(30-04-2013 10:14)timbaum schrieb: Zum Testen von Kommunikationsverbindungen. Einen Code auf PANIK programmeiren und einen Panikalarm ohne Sirenen einstellen. Schon kannst du sehen ob das Modul wählt. Genau danach habe ich gesucht, nur weiß ich noch so richtig wie ich das programmiere. ![]() |
30-04-2013, 11:42
Klar,
also neunen Code anlegen (zum Beispiel 3344) Dann die Reaktion dieses Codses auf Panik einstellen. Nun nur noch im Wählgerät den Punkt Panik aktivieren und schon kann es los gehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-04-2013, 19:19
Das klingt ja einfach, werde es morgen gleich ausprobieren.
Drahtgebundene Innensirene bleibt stumm | Omega3 | 10 | 8.341 |
25-03-2016 21:22 Letzter Beitrag: smith007 |
120dB drahtgebundene Außensirene gesucht | ThomasKu | 3 | 5.051 |
21-01-2016 10:14 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Beste (laute) drahtgebundene Außensirene für Oasis 80 | Royal_JS | 7 | 9.484 |
20-05-2014 11:50 Letzter Beitrag: Fluffy |
Aussensirene temporär deaktivieren? | Christiank123 | 7 | 9.300 |
15-07-2013 11:49 Letzter Beitrag: Christiank123 |
Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM | Royal_JS | 2 | 5.917 |
13-04-2013 11:21 Letzter Beitrag: lerntux |
