Satel Integra Verständnisfrage
24-01-2020, 21:06
Guten Abend Leute!
Ich habe eine kleine Verständnisfrage, hoffe ihr könnt mir das schnell beantworten!
Ich plane eine Satel Integra zu kaufen. Mein Elektriker macht gerade die Stemmarbeiten in unserem Rohbau. Die Integra soll einige Sachen zum KNX Bus weiterleiten zb. Ob das Fenster im Büro, Kinderzimmer, Schlafzimmer etc. offen ist oder nicht.
Muss ich da jeden Fensterkontakt sprich das 4 Polige Kabel direkt zur Alarmanlage? Oder kann ich das durchschleifen? Wie ist die Satel da aufgebaut?
Vielen Dank im Voraus und freue mich über eine Rückantwort!
Lg Lukas
26-01-2020, 16:49
RE: Satel Integra Verständnisfrage
Wenn du die Linien einzeln auswerten willst, dann musst du jeden Kontakt in getrennten Adern zur Zentrale führen oder zu einem Busmodul. Wenn es nur normale Magnetkontakte sind, brauchst du nur 2 Adern pro Kontakt zur Zentrale/Busmodul führen. Die Sabotagelinien kann man mit 2EOL-Verschaltung dann in die Meldeschleife integrieren (in der Anschlussdose zum Fenster/Tür).
Wenn du mehrere Fentser durchschleifst, bekommst du von der Satel nur eine (Sammel-)Meldung, aber keine Zuordnung zu einem der Kontakte.
Die Satel prüft nur, ob die Linie geschlossen oder offen ist, da werden keine Telegramme mit weiteren Infos drüber gegeben. Dafür brauchst du dann ein Busmodul. Aber von diesem musst du auch wieder an jeden Kontakt einzeln gehen.
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 927 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 2.133 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 3.078 06-08-2025 23:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.477 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.390 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 8.228 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.298 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 3.535 14-02-2022 00:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 14.407 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 5.530 13-11-2021 16:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
