"Fehler Wählgerät" aktiviert Sirenen
20-02-2016, 14:53
Beitrag: #61
RE: "Fehler Wählgerät" aktiviert Sirenen
mir ist da noch etwas aufgefallen.
Die Funkkommunikation wird lt. Indexa Einrichterhandbuch alle 9 min überwacht (Punkt 7.8 im Handbuch oder das Häkchen "Funküberwachung " in den O-Link Zentrale-Einstellungen).
Anscheinend bezieht sich das auch auf das Vorhandensein einer GSM-Verbindung (siehe Protokoll) und nicht nur auf die Funkverbindung zwischen den Meldern. Im Zusammenhang mit dem GSM-Fehlalarm kam jedesmal 9 Minuten nach der Meldung "Keine Verbindung Wahlgerät" die Meldung "Kommunikationsfehler Wahlgerät" - und dann der Alarm.
Eventuell tritt der Fehler nach dem Abschalten der "Überwachung der Funkkommunikation" nicht mehr auf. Zumindest bei häufigen Störung der "nicht GSM" Funkkommunikation wird das seitens des Einrichterhandbuchs sogar empfohlen.
Ich versuche das mal.
20-02-2016, 15:04
Beitrag: #62
Ich denke eher, dass das der Punkt GSM-Signalüberwachung beim GSM Modul ist, der dafür verantwortlich ist. Hier habe ich auch den Haken rausgenommen. Kurzzeitige GSM-Verbindungsverlußte bekomme ich so nicht mehr mit, aber die Meldungen an AES werden ja Quittiert, und wenn das nicht erfolgt, dann gibt´s halt dann die Fehlermeldung. Außerdem gibt´s ja auch noch die Routinemeldung, das muss dann halt reichen. Bisher gingen aber alle Meldungen per SMS und an die AES raus.
21-02-2016, 11:02
Beitrag: #63
(20-02-2016 15:04)keinbruch schrieb:  Ich denke eher, dass das der Punkt GSM-Signalüberwachung beim GSM Modul ist, der dafür verantwortlich ist. Hier habe ich auch den Haken rausgenommen..
Den Punkt hatte ich glatt übersehen! Werde ich sofort ausnehmen. Im Indexahandbuch steht, die zugehörige Meldung sollte "Fehler in externer Kommunikation" lauten. In meinem Protokoll steht allerdings "Kommunikationsfehler". Das muss aber wohl nichts heißen, gemeint ist ja eindeutig das Wählgerät.
22-02-2016, 11:13
Beitrag: #64
ich finde bei meinen Einstellungen im GSM-Modul lediglich den Hinweis Kommunikationsfehler. Ist dieser Punkt hier gemeint?
Falls ja wird dort nach meinem Veständnis ja lediglich ausgewählt ob dieser per SMS bzw. Sprachnachricht mitgeteilt wird !?
Habe dort nichts eingetragen und trotzdem bereits drei mal die bekannten Fehlalarme.
Auch die Überwachung der Funkkomponenten (Einstellung in der Zetrale)
war schon immer deaktiviert.
Rm23
14-01-2020, 08:28
Beitrag: #65
Irgendwie ist das Thema hier plötzlich nicht weiter verfolgt worden. Warum?
Jetzt hat es mich auch schon 2 mal erwischt.
Gibt es eine Lösung?
14-01-2020, 08:40
Beitrag: #66
das Thema ist abgearbeitet.
Ein wegfall der Kommunikation, wird als Sabotage gewertet.
Und ein Sabotagealarm, macht bei scharfgeschalteter Alarmzentrale die Sirenen an.
Das ist in den Normen die der Zertifizierung der Anlage zugrunde liegt, genau so vorgeschrieben.
Daher läßt sich das auch nicht "abschalten".
14-01-2020, 10:00
Beitrag: #67
Danke!
Dann werde ich mich um eine neue Anlage kümmern müssen :-(
14-01-2020, 10:09
Beitrag: #68
ist natürlich ein guter Ansatz, aber es wird das Problem nicht lösen.
Zum einen halten sich alle zertifizierten Anlagen an die Vorgabe.
Um Anderen, ist es wahrscheinlich ein Netzproblem. Denke mal darüber nach einen anderen Mobilfunk Netzanbieter zu wählen. Also Telekom statt O2 oder umgekehrt.
19-08-2022, 20:11
Beitrag: #69
Der letzte Eintrag 2020!?
Da geht noch was!
Die Anlage sendet keine SMS im Alarmfall
- die Anlage ist von 2017
- am Bedienteil öffters die Meldung FEHLER WÄHLGERÄT
- oder auch ...XCOM...SCHNITTSTELLE..., keine 100%-ige Überprüfung, nur Hörensagen.
- beide Fehler bei unscharfer Anlage am Bedienteil öffters gesehen und von alleine wieder verschwunden
- im Urlaub und scharfer Anlage kam es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zur Auslösung
- es wurde keine SMS verschickt (wie gewohnt!)
- Sendepegel 2/4
- beim Proveider (Tchibo) angerufen ob Karte gesperrt? Alles i.O
- Errichtermodus, Deckel AB, Strom AUS, Batterie AB, Sab.-Kontakt, JA82Y ausgebaut, SIM-Karte RAUS, sauber gemacht, SIM-Karte REIN,
- starke Oxidationsspuren am Chip zu sehen, kein Wasserschaden, sieht aus wie bei einer "ausgelaufenen" Batterie!?
Außerdem fiel mir die aufgedruckte FW-Nummer auf. Hier wurde immer von LD62515 (516) gesprochen. In meinem Fall steht eine 6-stellige FW. LD604052!?
Werde wohl eine neue GSM-Karte kaufen müssen.
Bert
19-08-2022, 21:34
Beitrag: #70
(19-08-2022 20:11)Bero schrieb:  - starke Oxidationsspuren am Chip zu sehen, kein Wasserschaden, sieht aus wie bei einer "ausgelaufenen" Batterie!?
sieht nach einer schlecht verarbeiteten Platine aus, Lötmittelrückstände können das nach Jahren so aussehen lassen.
  Fehler Wählgerät balu 10 10.200 04-01-2016 19:20
Letzter Beitrag: balu
Exclamation Fehler Wählgerät coltlang 5 10.900 13-01-2012 19:40
Letzter Beitrag: coltlang
