Tag Reader -> Empfindlichkeit erhöhen
30-12-2015, 09:25
Als erstes einen schönen guten Morgen und ein Kompliment an dieses kompetente Forum!
Ich habe gestern bei mir eine XT2 plus mit 21 Kontakten, Innensirene, 2 PIR Melder, Glasbruchsensor, Keypad, Außensirene und dem Tag Reader verbaut. Die Anlage läuft bestens, nur mit der Empfindlichkeit des Readers bin ich nicht ganz zufrieden. Es ist etwas frickelig bis die Tags erkannt werden. Gib es vielleicht einen Tipp, wie man die Empfindlichkeit erhöhen kann? Vielen Dank und Grüße, Ralf |
30-12-2015, 10:39
RE: Tag Reader -> Empfindlichkeit erhöhen
Hallo und willkommen im Forum ! Das mit der Empfindlichkeit ist mir auch schon aufgefallen. Am zuverlässigsten und schnellste funzt es bei mir, wenn ich nach dem Knopfdruck am Reader ne Sekunde warte und dann den Chip mit der offenen Seite möglichst senkrecht in einer Entfernung von ca. 5 cm. relativ zentral vor den Tagreader halte. Erkennung dann oftmals schon nach 1 weiteren Sekunde.
30-12-2015, 11:14
Vielen Dank Heggi, das war es! Ich war wohl doch etwas zu hektisch
Guten Rutsch!
31-12-2015, 06:26
Ganz genau so wie heggi mache ich das auch, denn nur so funktioniert es, sagen wir mal in 7 von 10 Fällen sofort. Manchmal will er aber auch einfach nicht, dann dauerts 2-3 Sekunden.
05-01-2016, 15:39
Zitat:Am zuverlässigsten und schnellste funzt es bei mir, wenn ich nach dem Knopfdruck am Reader ne Sekunde warte und dann den Chip mit der offenen Seite möglichst senkrecht in einer Entfernung von ca. 5 cm. relativ zentral vor den Tagreader halte. Erkennung dann oftmals schon nach 1 weiteren Sekunde. Danke für den Tipp ! Funktioniert so viel besser :-)) |
Guten Rutsch!
