DynDNS Zugriff im lokalen Netz funktioniert nicht
12-05-2016, 21:11
Hallo Leute,
ich weiß nicht mehr weiter und beim Lupus Support scheint wohl viel los zu sein, komm da auch nie durch. Folgender Ist-Zustand: Ich habe eine XT2 (geupdated auf Plus mit Dongle) und einen Telekom Anschluss mit FritzBox 7490. Nun habe ich einen neuen Tarif bei der Telekom erhalten (Magenta) und zeitgleich auch das XT2 Update gefahren, was schon mal blöd ist, da ich den Fehler nicht genauer einschränken kann. Folgendes Problem: Ich kann lokal, also im eigenen Netz, nicht mehr auf die DynDns Adresse zugreifen. Heißt die App sagt "Adresse nicht erreichbar" und wenn ich im Browser die DynDNS Adresse eingebe, komme ich auf meine Fritzbox. Das funktionierte aber bis dato immer super, es wurden auch keine Einstellungen an Ports etc. vorgenommen. Aber nun klappt es nicht mehr. Habe dann also rumprobiert ohne Ende, neue Ports angelegt und und und. Fakt ist: lokal krieg ich einfach keine Verbindung zum Dyndns. Das Kuriosum: ich habe unter der gleichen DynDNS Adresse noch Kameras installiert, aber an anderen Ports. Die erreiche ich über den Browser ohne Probleme. Somit kann ich also ein DynDNS Problem ausschließen. Ich habe das Gefühl, dass intern hier im Netz irgendwie die Anfrage nicht weitergegeben wird, wenn ich DynDNS aufrufe. Also das die Fritzbox mir dann sagt "hey, du bist hier im lokalen netz, also leite ich dich nicht weiter übers internet und dann zur Lupus Alarmanlage, geh gefälligst direkt per IP da drauf". Hatte vielleicht schon mal jemand diesen Fall? Lösung wäre natürlich, für intern in der App noch die IP adresse einzugeben und ohne DynDNS zu arbeiten, also 2 Profile anlegen. Aber darauf würde ich gerne verzichten und kann an sich auch nciht der Sinn des Problems sein. |
13-05-2016, 06:43
RE: DynDNS Zugriff im lokalen Netz funktioniert nicht
Kommst du auf die Lupusec aus dem lokalen Netz, wenn du sie über ihre lokale IP aufrufst?
Welche IP hat die Lupusec im lokalen Netz? Wird diese über die Fritzbox-DHCP vergeben, oder ist sie statisch konfiguriert? Wobei Letzteres zu empfehlen ist, da die Lupusec ja ein Server ist. Welche IP kommt denn zurück, wenn du auf deiner Maschine im lokalen Netz einen "nslookup" auf den DynDNS-Namen ausführst? Syntax: nslookup <mein.dnyndnsname.de> Gruß, thoern |
13-05-2016, 12:36
Klar, Lokal über die statische IP kein Problem. Deswegen wäre es ja auch möglich, in der App ein weiteres Profil anzulegen mit der internen IP. Nur das ist für mich nicht die Lösung, dass ich noch drücken muss, wo ich gerade bin.
Bei nslookup bekomme ich die IP der Telekom, also meines internetanschlusses. Wie gesagt, das kuriosum ist ja, dass ich auf die Kameras an den Ports problemlos rankomme über die Dyndns Adresse, nur die Konsole kriege ich nicht. Da kommt dann immer die FritzBox mit anmeldedaten. Mein Verdacht war auch schon, dass es am Cache etc. liegt, aber habs extra mit neuen Browsern getestet. Daran liegt es auch nicht. App neu installiert habe ich auch, brachte auch keinen Erfolg |
15-03-2017, 19:49
Ist dieses Problem inzwischen gelöst? Gleiches Problem bei einem Speedport 5501. Vielen Dank für eine Antwort.
Gruss rafri15 |
15-03-2017, 20:06
Bei Fritz liegt es am gleichen verwendeten Port 443
Hier musst du für Unterschiede sorgen. Beim Speedport war es mal ne Zeitlang auch so, den 5501 kenne ich so nicht. Ich fasse das Speedport Zeugs nicht mehr an, nur noch Ärger. Gerade durch die Easy Support Funktion hast gerade alles am laufen, dann pfuschen sie von extern wieder rein und du fängst von vorne an. Durch die Autokonfigaktionen und die daraus resultierende Zurücksetzungen macht das keinen Spaß mehr mit dem Zeugs. Ich haue es raus, wo es nur geht. Da die meisten Kunden eh über die monatliche Gebühr abgezockt werden, würde ich mir niemals so ein Teil anschaffen. Das letzte Teil der Speedport Familie war ein Hybrid. Der läuft, wenn du die Easy Support Funktion ausschaltest und dir keinen von hinten die Konfig zerschießt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-03-2017, 05:36
mit einem Speedport werdet ihr es nicht schaffen im lokalen Netz über ein dyndns-Adresse zuzugreifen. Die Router haben einen Rebindschutz, der das verhindert. Mit einer Fritzbox kann man Heimnetz/Heimnetzübersicht/Netzwerkeinstellungen Adressen eingeben, die von diesem Rebindschutz ausgenommen sind - dann funktioniert es. ....im Speedport gibt es diese Funktion nicht! |
16-03-2017, 07:04
Das ist pauschal gesprochen so nicht richtig.
Ich betreibe zuhause einen Speedport Hybrid und da kann ich via DDNS Adresse auf meine Kameras, Türsprechstellen, NAS, etc im Heimnetz allumfänglich zugreifen. Was der 5501 macht, kann ich nicht sagen. Allerdings ist mein Hybrid mein Eigentum, easy Support ausgeschaltet und die Liste der unsicheren EMailserver entsprechend manipuliert und ergänzt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
