  • 2 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile
07-07-2014, 19:28
ich überlege, ob eine Jablotron JA 83k mit zwei JA 82C und drahtgebundenen Meldern/ Sensoren für mich in Frage kommt.
Ich habe die Anleitung der 83k erst einmal kurz überflogen, aber es liest sich so, als wäre nur ein Bedienteil/ ein Keypad vorgesehen?
Da wir mehrere Haustüren haben bräuchte ich mindestens 2, besser 3 oder gar 4 Bedienteile. Ist dies mit der 83k machbar?
Soweit ich verstanden habe, ist das/ sind die Bedienteile durch ETH Kabel mit der Alarmanlage zu verbinden - korrekt? Die Kommunikation zwischen Anlage und Bedienteil unterliegt aber nicht dem IP Protokoll und es gibt auch kein WebInterface, mit dem ich im Intranet den Status der Anlage auf dem PC kontrollieren könnte?
Desweiteren stelle ich mir das Betreten des Hauses so vor, dass man Eintritt (oder in die Garage fährt) und nach einer gewissen Zeit nach Auslösen dieser bestimmten Melder (Garagentor oder eine der Haustüren - Bei Fenstern soll der Alarm natürlich sofort kommen) die Anlage entschärft, ohne letztlich Alarm auszulösen. Sollten nun doch mehrere Bedienteile gehen, so frage ich mich, ob man die Alarmverzögerung unterschiedlich einstellen kann? Denn nur wenn man mit dem Auto in die Garage fährt braucht man mehr Zeit, bei einem Betreten über die normalen Haustüren könnte man "schnell" die Anlage entschärfen. Ist dies mit der 83k machbar?
  Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) Peter931 1 584 06-07-2025 19:45
  2 Bedienteile in separaten Wohnungen, aber gleichzeitige Bestätigungstöne? prell16547 2 3.371 24-07-2018 21:13
Letzter Beitrag: prell16547
  Mehrere 8001E zuordnen MichaelB 0 2.046 19-05-2018 18:38
Letzter Beitrag: MichaelB
  Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E AxelV 5 5.774 13-06-2016 07:44
Letzter Beitrag: AxelV
  Stromversorgung JA-81E franix 2 3.536 06-02-2016 10:43
Letzter Beitrag: franix
  Teilscharfes System: Bereiche für Bedienteile ThomasKu 2 4.001 15-01-2016 12:00
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Bedienteil JA-81E mani 6 6.824 26-02-2015 12:39
Letzter Beitrag: mani
  Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben AlarmTux 4 5.367 01-02-2015 16:23
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Zwei drahtgebundene Bedienteile an der JA-83KR AlarmTux 3 4.577 20-10-2014 18:18
  JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt JoergAlarm 4 6.130 11-02-2014 22:54
Letzter Beitrag: JoergAlarm
