Spracheinstellung nach FW Update von 9 auf 10
23-11-2014, 14:03
RE: Spracheinstellung nach FW Update von 9 auf 10
Hallo Ihr tollen Helden!!!
erstmal vielen Dank für eure tollen Tips. Hier nun zu den Fragen / Punkten: 1.) Für den Aktivierungscode habe ich mein Handy (was ich jeden Tag benutze) verwendet und entsprechend der Anleitung den Reg.Schlüssel an die Tel. Nummer von Jablotron +42... geschickt (als SMS). Ich habe dann innerhalb 1 Minute den Activierungscode erhalten. 2.) das System wurde in Deutschland vor ca. 1/2 gekauft im Rahmen eines "Einsteigerpakets" mit Bedienteil, Fernbienung, 1 x Offnungsmelder, etc. Was komisch war, dass schon damals das System (soweit ich weiß) nur eng. und teschich konnte. Habe dann vom Lieferant eine SD - Karte erhalten... Die habe ich wohl mal abgeschossen, als ich das System einfach vom PC abgezogen haben... Neue SD Karte erhalten, jetzt mit Hieroglyphen... Dann habe ich die alte SD - Karte wieder eingelegt und nun ohne Hieroglyphen! 3.) Mit dieser SD-Karte funkte auch das Update auf FW10 4.) Mit FW10 habe ich nun auch das Fenster für den Aktivierungscode ![]() ![]() ![]() ![]() Fazit: Für mich scheint die SD-Karte (und natürlich ich) das Problem gewesen zu sein. Update ist nun drauf. Nun muss ich nur nach die neue FW auf das Bedienteil überspielen, was auf an hieb noch nicht gelang. Wenn einer einen Tip hat, gerne, ansonsten probiere ich es erstmal selbst. Euch allen noch einen schönen Restsonntag. LG Segler |
23-11-2014, 14:39
Zitat: Nun muss ich nur nach die neue FW auf das Bedienteil überspielen, was auf an hieb noch nicht gelang. Wenn einer einen Tip hat, gerne, ansonsten probiere ich es erstmal selbst. liest sich jetzt doof, aber nehme dir die Anleitung des Bedienteils und mache das Update GENAU Schritt für Schritt wie es da steht. Meist wird einfach ein Schritt übersprungen. ![]() Dann sollte alles klappen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-11-2014, 22:14
Ja, wer lesen kann...
![]() ![]() Danke nochmal. |
24-11-2014, 22:29
Freut mich.
![]() Gern geschehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-12-2014, 00:49
Fehler können passieren und meist sind es die fehler die wir selber machen.
Finde die Regelung mit dem Aktivierungscode gut. |
| JA-114E nach Update keine lauten Signaltöne mehr | Zapper | 13 | 11.274 |
11-08-2025 08:03 Letzter Beitrag: timbaum |
| Upgradekit von 80 auf 100 | 1WTC | 13 | 6.780 |
24-01-2023 10:25 Letzter Beitrag: 1WTC |
| Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten | Alarm69 | 35 | 28.835 |
20-10-2021 15:51 Letzter Beitrag: Alarm69 |
| Tastatur auf Englisch statt Deutsch nach reset | Marcel B | 2 | 3.170 |
03-02-2021 15:17 Letzter Beitrag: Marcel B |
| Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100 | alfredvie | 11 | 12.816 |
29-07-2018 10:49 Letzter Beitrag: megagramm |
| Update F-Link 1.2.0 auf 1.2.1 | beat | 3 | 6.111 |
30-12-2014 05:15 Letzter Beitrag: beat |
