  • 30 Bewertungen - 3.4 im Durchschnitt
Hilfe :-( Bewegungsmelder löst auch bei meinen kleinen Freund aus
06-12-2013, 22:07
Hallo ,
geht es eigentlich das ich folgendes bei der MB 8 realisiere und zwar :
1. Wir verlassen das Haus
2. Schalten scharf über den SS 90
3. Kater bleibt im Winter meistens im Haus
4. Läuft er ganz normal im Haus rum , schaltet der Bewegungsmelder von ( Siemens ) auf Alarm Angry
So , ist es nun möglich an Türen und Fenstern versteckte Magnetkontakte zu installieren und wenn die einen Einbruch melden sich die Anlage praktisch richtig aktiviert ?
Also , das die Bewegungsmelder auch Alarm melden können .
Wenn kein MK auslöst aber die Bewegungsmelder , soll die Anlage nicht anspringen außer wenn man z.b in den Raum der EMZ will .
Türen von Räumen wo halbwegs wertvolle Sachen drin sind haben ebenfalls Magnetkontakte , diese sollen allerdings sofort Alarm schlagen .
Der Raum wo die EMZ installiert ist ist gesichert durch einen Bewegungsmelder der immer aktiv ist und Magnetkontakt da Fenster vorhanden sind . Durch die Fenster kann man aber die EMZ nicht sehen .
Im Januar habe ich erstmal einen Programmier Laptop und einen Techniker im Haus ;-)
Wollte nur vorher fragen ob es geht und normalerweise erlaubt ist ?
Danke für Antworten
XXX
06-12-2013, 23:51
RE: Hilfe :-( Bewegungsmelder löst auch bei meinen kleinen Freund aus
Na, den Titel kann man auch anders verstehen. Cool
Gab hier schon mal so einen ähnlichen Beitrag.
07-12-2013, 01:18
Das ist doch quatsch. Wenn die Tür aufgeht muss es einen Alarm geben. Welchen Sinn soll es machen, da eine Zweimelderabhängigkeit (Tür und IR) zu realisieren? Wenn du Katzen hast und die Anlage scharf schalten willst musst du die betroffenden Melder solange abschalten. Alles andere ergibt wirklich keinen Sinn.
08-12-2013, 14:31
Das Problem mit Haustieren und Bewegungsmeldern ist ein Altes. Sogar die Tierimun oder Petmelder
haben oftmalig ihre Schwierigkeiten und lösen dann einen Fehlalarm aus.
Wer auf Nummer Sicher gehen will ist besser beraten solche Melder gar nicht zu installieren.
Oder nur in Räumen zu betreiben welche für Haustiere tabu sind.
Zumindest habe ich es bei mir so gelöst und es funktioniert problemlos.
Habe in allen Räumen Melder für unsere Besucher zur diskreten Anzeige einer Alarmanlage installiert.
Nur ist nicht jeder aufgeschaltet. Rest macht die Fenster, Rolladen und Türsicherung.
11.Gebot:
09-12-2013, 12:11
(06-12-2013 23:51)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Na, den Titel kann man auch anders verstehen. Cool
Hatte genau den selben Gedanken, sieht danach aus das es eine Frau geschrieben hat, ein Mann hätte die zweideutigkeit verstanden.
  Alarmanlage - Kombination aus Bewegungsmelder, KI und Home Assistant Brinki 6 1.346 29-04-2026 13:01
Letzter Beitrag: Brinki
  Zuverlässige EMZ vom Errichter installiert die auch Beleuchtung steuern kann Miro2002 9 2.729 12-12-2025 19:29
Letzter Beitrag: Danny Falk
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 1.812 30-08-2025 10:34
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 9.907 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 17.468 11-04-2023 11:04
  Hilfe bei Planung steffner 32 21.932 25-02-2019 21:49
Letzter Beitrag: BestCeller
Exclamation Korrekte Ausrichtung Dual Bewegungsmelder auch bei 45° Winkel? Joachim 3 6.269 24-10-2018 16:34
Letzter Beitrag: Animal
  Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben decnet 7 6.480 16-06-2018 19:07
Letzter Beitrag: Alexander79
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 10.157 27-02-2018 08:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 12.109 24-11-2017 09:47
