HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script
22-01-2026, 18:30
RE: HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script
Deine Links funkrionieren nur intern und an dieser/ einer Kamera.
Zu deinen gesuchten Werten könntest du mal die snmp Funktionen der Kams bemühen, da steht so einiges drin, vielleicht ist das gesuchte dabei. Gerne auch das wiki nutzen, hab da so einiges für unsere Managementsoftware rausziehen können.Anpassungen in ATS 8600 und deren Derivate. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-01-2026, 19:42
So, hier auch noch der Befehl für Presets:
curl --digest -u admin:Password -H "Content-Type: application/xml" -X PUT "http://IP-Adresse/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/presets/1/goto" Für andere Presets wie bspw. 5 ist die Nummer zwischen presets und goto einzutragen… |
24-01-2026, 14:30
Perfekt. Besten Dank. --------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik Köthen/Anhalt live und in Farbe hier https://www.hkimmo.de/webcam-koethen/ |
02-09-2026, 17:58
Als Dank für die Hilfe nochmals die CMD Befehle zusammengefaßt um die Cam zu steuern.
Ich habe in der Zwischenzeit eine APP für das Smartphone programmiert mit welcher man bestimmte Settings an die Cam senden kann. Model: DS-2DE4425IW-DE(T5) HIK Vision Infos zur Cam abrufen: curl --digest -u BN W -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/System/deviceInfo"curl --digest -u BN W -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/PTZCtrl/channels/1"curl --digest -u BN W -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/Image/channels/1"curl --digest -u BN W -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/capabilities"curl --digest -u BN W -H "Content-Type: application/xml" -X PUT "http://CamIP/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/absolute" -d "<PTZData><AbsoluteHigh><elevation>-35</elevation><azimuth>2600</azimuth><absoluteZoom>10</absoluteZoom></AbsoluteHigh><Gain><GainLimit>65</GainLimit></Gain></PTZData>"das sind Beispielwerte für (die min/mx Werte sind über o.g. Infos der Cam zu entnehmen) elevation, azimuth,absoluteZoom,GainLimit kann man alles extra senden und wird sofort ausgeführt BN : PW ohne Smily natürlich durch eigene Werte ersetzen, ohne Leerzeichen Köthen/Anhalt live und in Farbe hier https://www.hkimmo.de/webcam-koethen/ |
02-09-2026, 19:31
Perfekt, Danke + Gruß!
