Sabotagekontakt - Aussensirene
09-04-2024, 22:28
ich möchte meine Aussensirene entkoppeln und neu einrichten. Ich bekomme es nicht hin, dass sie einen Ton ausgibt. Ich habe mich vergewissert, dass sie funktioniert. Wollte sie abmontieren und hatte vergessen den Sabotagekontakt zu deaktivieren.
Habe dann im Sytem schnell auf Leise gestellt und die Batterie entfernt. Sicher war das nicht der proffessionellste Weg. :-(
Ich bin mir etwas unsicher, wie ich die Funktion des Sabotagekontakts nutzen muss.
Muss ich den Regler auf "Orange" setzen und anschließend "Gerät einstellen" drücken oder den Regler auf "Grau" lassen und nur "Gerät einstellen" drücken, um die Sirene von der Wand abzuschrauben ohne dass sie angeht.
Siehe Bild.
Wie gesagt möchte ich die Sirene aus dem System löschen und neu einbinden, in der Hoffnung, dass sie dann wieder funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
09-04-2024, 22:45
RE: Sabotagekontakt - Aussensirene
Sabo Kontakt durch klicken auf "Sabotagekontakt" deaktivieren. Nun hast Du exakt 59 min Zeit, die zu öffnen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
10-04-2024, 07:51
Danke. Mir ist bewusst, dass ich dann 59 Min. Zeit habe.
Ich weiss leider nur nicht, wie ich diese Funktion auf der Oberfläche - siehe mein Bild - aktiviere?
Regler einschalten und dann "Gerät einstellen" oder eben Regler auslassen und "Gerät einstellen" drücken.
Bitte um Hilfe.
10-04-2024, 09:04
Sorry für den 59 Minuten Hinweis Dodgy ich werde auch nichts mehr schreiben Undecided
10-04-2024, 09:34
Danke.
Ich habe es nun hinbekommen.
Ich vermute, dass es daran lag, dass der Auslöser nicht richtig auf der Hauswand anlag. Ist keine sehr gerade Fläche.
Habe das jetzt korrigiert.
Die Frage kann hiermit geschlossen werden.
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 6.012 30-09-2019 12:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Sabotagekontakt löst Einbruchalarm aus seggl88 22 16.100 19-09-2018 20:27
Letzter Beitrag: noby2104
  XT2 (Plus) Sabotagekontakt ja / nein? C3PO 5 6.695 30-12-2015 11:34
Letzter Beitrag: heggi
  Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen Hobbit104 5 10.916 23-01-2014 11:31
Letzter Beitrag: Olaf
