Außensierene JA 80A Batterie
01-03-2019, 17:02
Hallo Forum
In der Anleitung der Außensierene JA-80A wird von einer Batterielebensdauer von maximal 3 Jahren gesprochen. Ich habe die Batterie jetzt nach 4 Jahren ausgewechselt.
Ich vertraue der Alarmierung bei Batterie schwach nicht so richtig und habe die Batterie jetzt vorsorglich gewechselt und bin ganz schön erschrocken als ich den Preis gesehen habe.
Wann wechselt ihr denn die Batterie?
Gruß aus Birkenheide von Christian
01-03-2019, 21:20
RE: Außensierene JA 80A Batterie
Welchen Preis hast du da gesehen?
Es kommt auf die Einstellung an. Wenn du den Standard 50Sek Intervall hast sind 3 Jahre
der Zeitpunkt wann ein Wechsel erfolgen sollte.
Nutzt du den 25Sek Intervall wird es etwas kürzer aber auch hier sind 3 Jahre erreichbar.
Es gibt auch noch die Faktoren ob die Sirene außen oder im Innenbetrieb agiert.
Draußen gibt es durch Kälte noch Einflüsse, welche die Kapazität verringern.
Mit 3 Jahren machst du aber nie was verkehrt.
Egal ob die noch 1 Jahr mehr könnte oder nicht das kann man ja so nicht Messen.
Die Bat Low Meldung ist hier leider nicht wirklich verlässlich da hast du recht.
Also hier immer Pauschal wechseln egal ob sie noch kann oder nicht.
Datum notieren und auf die Batterie schreiben und du hast mind. die nächsten 3 Jahre wieder Ruhe.
Das Ganze auch mit den Meldern und der Zentrale. Wenn dann alles in einem Abwasch
sonst bist du nur noch am Tauschen.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.423 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 820 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.746 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.073 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.474 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.259 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.315 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.399 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.516 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.230 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
