Comlock HF-Lesechip selbst anlernen: ist das möglich?
21-08-2018, 21:37
Hallo allesamt,
bei meiner Complex 400 mit HF-Lesemodul ist mir nun doch tatsächlich mein Chip verschieden, konnte mir das gar nicht erklären. Zuerst wurde er nur gelegentlich, zum Schluss gar nicht mehr erkannt. Da ich an meiner Garage eine Complex 400h verbaut habe nutze ich den Chip für beide Zugänge.
Nun müsste ich einen neuen Chip anlernen, komme auch über das Bedienteil (BT400 LCD) in alle Serviceebenen .
Bis Dato hatte das immer ein Bekannter für mich erledigt. Imho konnte er über das Bedienteil eine Unterfunktion anwählen, um dann die Chips über den HF-Leser einlesen zu können. Kann ich das als Noob auch oder muss dafür extra ein Servicetechniker rauskommen?
Bei den neu bestellten Chips handelt es sich übrigens um diese hier:
https://www.ebay.de/itm/3-Stuck-Chipschl...SwUlxaKnwY
Diese verwende ich z:zt. ebenfalls!
Über einen kurzen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank,
Marc.
21-08-2018, 21:50
RE: Comlock HF-Lesechip selbst anlernen: ist das möglich?
comlock lernen
21-08-2018, 22:04
ich habe mich hierzu eingelesen, vielen Dank für den Hinweis.
Wenn ich den Chip über den Bereich "errichter" einlesen kann, reicht das?
Oder benötige ich zwingend die Software CompasX wegen der Zugriffsberechtigung?
Falls dem so wäre, so würde ich direkt einen Techniker kommen lassen.
Viele Grüße,
Marc
21-08-2018, 22:07
Wenn du spezielle Einstellungen benötigst, geht das nur mit CompasX. Standard ist beim einlernen, dass der erste Sicherungsbereich bei kurzer Kontaktierung unscharf und bei langer Kontaktierung scharf geschaltet wird. Alles andere geht nur mit CompasX.
21-08-2018, 22:19
cool, ich werde es probieren...und berichten, wenn die Chips eingetroffen sind.
Vielen Dank,
Marc
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 0 332 20-01-2026 19:56
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 330 12-01-2026 22:08
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.544 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 11.074 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.049 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 7.259 09-08-2020 09:49
  Mifare Classic anlernen über Tastatur UID Dingdong 4 7.244 02-03-2019 15:15
Letzter Beitrag: Dingdong
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 6.282 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
  ?Comlock 400? - neue Personen anlernen nicht möglich Lenny2018 6 6.758 06-02-2019 00:05
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Distanzleser für MiFare an comlock maxemanuel 3 4.446 16-11-2018 20:36
Letzter Beitrag: alexm1014
