Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU?
17-02-2016, 19:27
ich bin ganz neu, kenne mich überhaupt nicht aus.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ausgangssituation
Mein Laden mit zwei Fenster und eine Eingangstür ca. 65m2 (auf 4 Räume verteilt) , mit einer Alarmanlage Honeywell Honeywell 561 - MB24 ISDN Wählgerät, Bewegungsmelder, Feuermelder, Türmelder, VDS Zertifiziert, ect.
Funktioniert super, ca. 9 Jahre alt, Wartung jedes Jahr durchgeführt.
Meine Frage,
1. lohnt es sich diese Anlage abzubauen und in den neuen Laden einzubauen?
Was glaubt ihr, würde sowas kosten oder sollte es kosten?
2. Wenn nicht, welche Anlage würdet ihr empfehlen ,und was kostet sowas heutzutage? ähnliche Situation, ca. 65m2 (drei Räume verteilt) , zwei Fenster eine Eingangstür,
vielen Dank
17-02-2016, 21:30
RE: Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU?
Da würde ich mir ein Vergleichsangebot einholen. Bei Abbau der Anlage stellt sich die Frage, welche Komponenten überhaupt übernommen werden können. Rauchmelder z.B. sollten nach ca. 10 Jahren getauscht werden.
Wie viele Komponenten sind denn auf der Anlage aufgeschaltet?
Kann das ISDN Wählgerät am neuen Standort weiterverwendet werden ?
Welche Scharfschalteinrichtung?
Das sollte alles geklärt werden.
Neuanlage durch Facherrichter könnten sein:
Wieder Honeywell, oder Siemens, oder Telenot
17-02-2016, 21:31
Du schreibst ja, dass es so halbwegs passt. Dann steht dem nichts entgegen. Selbst wenn das Objekt anders wäre, die Anlage ist noch aktuell genug, um passende Teile zu bekommen.
Bedenke aber, dass der größte Teil der Kosten durch die Montage verursacht wird.
Eine Sache solltest du aber in jedem Fall beim Umzug das Übertragungsgerät gegen ein IP-Übertragungsgerät tauschen, sonst musst du in wenigen Jahren nochmal einen kommen lassen.
Ist die Einbruchmeldeanlage bei dir eine Versicherungsauflage? Du schreibst was von VdS-zertifiziert. Hier solltest du mit dem Errichter, der die Anlage umsetzt, ob die Technik, die du hast, eine VdS-Anerkennung ein weiteres Mal erreichen würde.
16-03-2016, 16:42
vielen Dank für Eure Antworten.
Also ich hab beschlossen, dass ich die Anlage mitnehme.
Ich werde es selber abbauen und wieder einbauen, der Elektriker legt mir die Kabeln, meine Frage ist jetzt, ich benötige für die neue Aufschaltung Telefonwahlgerät 6700.
Ich hab jetzt eine ISDN Telefonwahlgerät,
oder muss ich nur ISDN gegen die 6700 IP auswechseln?
vielen Dank
16-03-2016, 17:13
Du musst nur das Wählgerät tauschen, also das 6700 einbauen und dann eben programmieren.
Ich gehe mal davon aus, das Du Ahnung von Zentralenprogrammierung hast und Dir evtl. auch Winfem Advanced zur Verfügung steht?
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 2.241 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.987 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.705 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.613 14-10-2025 07:46
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 3.714 22-03-2025 10:55
  IQ Panel Control Umzug auf neuen PC Hoerbi93 2 3.285 21-11-2024 20:21
Letzter Beitrag: Hoerbi93
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 3.454 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 3.452 19-01-2024 07:49
Letzter Beitrag: MartinH
  MB24 kein bootloader digimon07 11 8.380 21-11-2022 15:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 8.104 20-11-2022 22:48
