Spracheinstellung nach FW Update von 9 auf 10
23-11-2014, 14:03
RE: Spracheinstellung nach FW Update von 9 auf 10
Hallo Ihr tollen Helden!!!
erstmal vielen Dank für eure tollen Tips.
Hier nun zu den Fragen / Punkten:
1.) Für den Aktivierungscode habe ich mein Handy (was ich jeden Tag benutze) verwendet und entsprechend der Anleitung den Reg.Schlüssel an die Tel. Nummer von Jablotron +42... geschickt (als SMS). Ich habe dann innerhalb 1 Minute den Activierungscode erhalten.
2.) das System wurde in Deutschland vor ca. 1/2 gekauft im Rahmen eines "Einsteigerpakets" mit Bedienteil, Fernbienung, 1 x Offnungsmelder, etc. Was komisch war, dass schon damals das System (soweit ich weiß) nur eng. und teschich konnte. Habe dann vom Lieferant eine SD - Karte erhalten... Die habe ich wohl mal abgeschossen, als ich das System einfach vom PC abgezogen haben... Neue SD Karte erhalten, jetzt mit Hieroglyphen...
Dann habe ich die alte SD - Karte wieder eingelegt und nun ohne Hieroglyphen!
3.) Mit dieser SD-Karte funkte auch das Update auf FW10
4.) Mit FW10 habe ich nun auch das Fenster für den Aktivierungscode Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Fazit: Für mich scheint die SD-Karte (und natürlich ich) das Problem gewesen zu sein.
Update ist nun drauf. Nun muss ich nur nach die neue FW auf das Bedienteil überspielen, was auf an hieb noch nicht gelang. Wenn einer einen Tip hat, gerne, ansonsten probiere ich es erstmal selbst.
Euch allen noch einen schönen Restsonntag.
LG Segler
23-11-2014, 14:39
Zitat: Nun muss ich nur nach die neue FW auf das Bedienteil überspielen, was auf an hieb noch nicht gelang. Wenn einer einen Tip hat, gerne, ansonsten probiere ich es erstmal selbst.
liest sich jetzt doof, aber nehme dir die Anleitung des Bedienteils und mache das Update GENAU Schritt für Schritt wie es da steht.
Meist wird einfach ein Schritt übersprungen. Cool
Dann sollte alles klappen.
Gruss Tim
24-11-2014, 22:14
Ja, wer lesen kann...LightbulbLightbulb
Danke nochmal.
24-11-2014, 22:29
Freut mich. Wink
Gern geschehen.
01-12-2014, 00:49
Fehler können passieren und meist sind es die fehler die wir selber machen.
Finde die Regelung mit dem Aktivierungscode gut.
  JA-114E nach Update keine lauten Signaltöne mehr Zapper 13 10.042 11-08-2025 08:03
  Upgradekit von 80 auf 100 1WTC 13 6.270 24-01-2023 10:25
Letzter Beitrag: 1WTC
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 27.859 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Tastatur auf Englisch statt Deutsch nach reset Marcel B 2 2.852 03-02-2021 15:17
Letzter Beitrag: Marcel B
  Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100 alfredvie 11 12.343 29-07-2018 10:49
  Update F-Link 1.2.0 auf 1.2.1 beat 3 5.947 30-12-2014 05:15
Letzter Beitrag: beat
