  • 25 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme
28-11-2014, 23:28
RE: Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme
So, ich hab die Zentrale mal an ihrem Zielort montiert und nach der ademco-Anleitung initialisiert. Außer dass man beim INT-TSG natürlich erst über die Icons "Service"->"Terminal" in den Terminalmodus muss, funktioniert das exakt wie beschrieben. Die Meldung "Stell die Uhr" kam natürlich auch bei mir, aber die kann man erstmal ignorieren.
Funkabdeckung: unproblematisch. Bedienung der Errichtersoftware: gewöhnungsbedürftig Tongue (da kann man sich als Laie auch schon mal 15min wundern, warum der Funk-Testmodus nix bewirkt, bis man darauf kommt dass man nicht mehr im Servicemodus istBlush Ne kleine Fehlermeldung in der GUI wäre da hilfreich gewesenDodgy. Naja, zwei Autisten unter sich. Ich sag auch immer: Bloß den Usern keine Fehlermeldung anzeigen, verstehen die eh nicht Big Grin)
05-12-2014, 09:58
Exclamation RE: Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme
Interessanterweise hatte ich diesen Effekt zwischenzeitlich auch mal.
Also "Stell die Uhr" auf dem Display und Bedienteil reagiert auf keine Taste (es erscheint auch weder ein Stern beim Tippen der Taste, noch ein Ton).
Folgendes hat da bei mir geholfen:
1. Alles stromlos machen (inkl. Akku und Knopfzelle)
2. Nur Bedienteil verbinden, NICHT Computer über RS-232! (irgendwie schien genau das das Problem zu sein). Auf korrekte Verdrahtung achten, keine gedrillten Leitungen für CKM,DTM.
3. Reset Jumpern
4. Akku ran, Knopfzelle ran, Strom ran
5. Nach 10 Sekunden Reset-Jumper ziehen.
6. Bei mir stand das Bedienteil dann sofort in "Alle Daten löschen". "1" drücken und alles lief wieder sauber.
Ist mir bis jetzt nur einmal passiert. Seit ich mit der Zentrale über das ETHM1 quatsche ist alles einfacher Big Grin.
Wenn das auch nichts hilft würde ich zuerst das Firmware-Update(über Starter-Notstart) machen. Dazu:
1. Alles stromlos(s.o.)
2. FlashX starten und neues Firmware Image öffnen. Noch nicht auf "Übertragen" klicken.
3. Reset Jumpern
5. Im FlashX auf "Übertragen" klicken und korrekten Port wählen. Es blinkt dann der Hinweis "Neustart->Starter" aktivieren.
6. Strom ran und quasi sofort den Jumper ziehen (das aktiviert den Starter ohne übers Bedienteil zu gehen)
7. Der Flash-Vorgang sollte dann starten.
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 787 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.881 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 2.609 06-08-2025 23:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.056 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.189 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.857 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.106 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 3.414 14-02-2022 00:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 13.740 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 5.296 13-11-2021 16:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
