  • 25 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme
02-09-2013, 20:03
Hallo Leute
Habe mir eine Integra 128 WRL zugelegt.
Habe alles zusammengebaut, aber noch ohne Melder.
Sie startet, macht den Test, zeigt SW Version an und dann nur noch die Meldung auf dem LCD:
"Stell die Uhr"
Jetzt komm ich nicht mehr weiter. Durch keine Taste lässt sich da etwas einstellen.Huh
Trafo, Hauptplatine, Batterie und LCD via vieradriges Kabel ist dran. Sonst nichts.
Magnum
02-09-2013, 20:08
RE: Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme
Hallo Magnum,
vielen Dank für den Bericht.
In diesem Forum gibt es für viele Alarmanlagen einen Spezialisten.
Auch für dich wird sich sicher einer finden.
Also, wie war noch gleich deine Frage? Cool
02-09-2013, 20:31
(02-09-2013 20:08)timbaum schrieb:  Also, wie war noch gleich deine Frage? Cool
Danke Tim
Meine Frage: Auf dem Display steht: "Stell die Uhr"
Wie stelle ich die Uhr? Keine Taste auf der LCD Tastatur reagiert.
Komme also nicht mehr weiter.
Oder muss die Zeit via PC eingestellt werden...
Lightbulb
03-09-2013, 05:26
Ich hatte so ein Ding mal auf dem Tisch ... und eins der wenigen positiven Dinge war die Software.
Ich denke, die Uhr sollte damit problemlos einzustellen sein.
03-09-2013, 21:03
Code *
Uhr stellen Big Grin
wenn die Tastatur noch nicht reagiert ist sie noch nicht in die Zentrale eingelernt.
08-09-2013, 20:09
Rolleyes RE: Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme
Danke für die Antworten
Leider komme ich trotzdem nicht weiter. Es funzt nicht.
Ich denke es liegt da an mir.
Wer gibt mir da Nachhilfe,
Batterie ist weg. Strom ist weg. Factory settings mit dem jumper gemacht.
Ich stecke die Batterie an.
Ich gebe 220Volt drauf.
Das Display sagt: 3.1 Starter
Dann: Version 1.10 2012.04.12
Dann kommt: """Stell die Uhr"""
Jeder Tastendruck wird mit einem Pibton quittiert aber nichts passiert.
Einzig mit den Pfeiltasten kann ich rauf oder runter scrollen. Nirgends finde ich das Menu Uhr stellen.
Auch code * (ich denke unter Code meinst du das Password)
Ich habe nirgends eines Definiert. Die Anlage ist Brand neu.
Gemäss Beschreibung ist es 12345* ??
Wer kann mir da schritt für schritt unter die Arme Greifen?
Sorry bin ich zu blöd für diese Anlage.....Dodgy
09-09-2013, 08:53
brandneu ist die Anlage nicht, seit fast einem Jahr gibt es die Firmware 1.11
Ich gehe davon aus, das Du die Brücke nur kurzgeschlossen hast und nicht (korrekterweise) über das dann erscheinende Menü auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hast.
Hat Dein Verkäufer keine "erste Schritte-Anleitung" dazugelegt?
Üblicherweise ist eine vernünftige Bedienungsanleitung und eine Installationsanleitung dabei - zusätzlich zu den Satel-Anleitungen, die zwar alle Informationen enthalten aber für einen Einsteiger nahezu unbrauchbar sind.
Angehängte Datei(en)
.pdf  INTEGRA_Inbetriebnahme.pdf (Größe: 215,23 KB / Downloads: 1635)
08-11-2013, 15:49
Eine Integra ist nichts für Laien.
13-11-2013, 09:19
Die Installation und Einrichtung eines Gefahrenmeldesystems ist nichts für Laien Wink
24-11-2014, 19:06
Ich habe bei einer Integra 32 das gleiche Problem. Wie hast Du es gelöst? Schrollen geht bei mir nicht.....
24-11-2014, 20:06
Ist es ein INT-TSG Keypad?
Dann probier mal:
1. Code 1111
2. Terminal->12345 und *
3. Auf die Frage "Code ändern" nur * drücken
4. Zum Menüpunkt "Optionen" scrollen, dann "Uhrzeit setzen".
Ok/Enter ist "#", zurück kommt man mit "*"
Die Knopfbatterie hast du aber in die Zentrale eingesetzt oder?
Dass diese Anlage ziemlich kompliziert ist, sollte aber vorher klar gewesen sein oder?
24-11-2014, 20:16
Posting #7 ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angehängt.
Damit sollte es jeder hinbekommen. Welches Bedienteil angeschlossen ist ist dabei egal.
24-11-2014, 21:45
(24-11-2014 20:16)Animal schrieb:  Posting #7 ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angehängt.
Ok. Ich dachte die Besonderheit beim TSG wäre, dass man erstmal in den "normales Bedienteil"(Terminalmodus) muss (und dann erst deine Anleitung greift). Aber da meine Anlage erst morgen kommt, mag ich mich auch irren Blush
26-11-2014, 11:00
Also ich habe genau die Schritte in Deiner Anleitung befolgt. Wieder kommt: "Stell die Uhr!" Das Bedienteil lässt sich nicht überreden, einen Code anzunehmen. Ich komme nie in ein Benutzermenü. Die Battrie habe ich auch gecheckt. Hat so ca. 2,8V. Hab sie gegen eine andere aus meinem Schlüssel getauscht... gleicher Effekt. Sind evtl. beide Batterien kapput? Oder hat die Anlage ein Ding?
26-11-2014, 11:50
1) 2,8 V ist zuwenig, die Batterie ist leer. Die musst du tauschen (3.x Volt muss es sein)
2) Du wirst die Zentrale vorher schon einmal gestartet haben. Damit ist die ID und Schlüssel bereits vergeben.
Setze die Zentrale auf Werkseinstellungen zurück (nach dem Batterietausch) und gehe nach der Anleitung vor.
26-11-2014, 18:11
@Animal: Wie würde sich das System eigentlich verhalten wenn er ein Bedienteil verwendet, was die Firmware garnicht unterstützt? 1.10 ist ja schon recht alt und kennt mind. TSG, TSI und KLFR nicht.
Wie machst du das eigentlich bei der Pegelmessung, wenn du auch mehrere Optionen für die Position der Zentrale hast? Nimmst du die Knopfbatterie dann wieder bis zur Endmontage raus und initialisierst neu?
26-11-2014, 20:24
den Basismodus unterstützt (glaube ich) jede Firmware. Ich käme gar nicht auf die Idee eine Zentrale mit alter Firmware in Betrieb zu nehmen Big Grin erst mal updaten. Für Notfälle habe ich auch immer ein Ersatz-Systembedienteil dabei, neben einigen anderen Sachen. Es gibt nichts blöderes, als Freitags eine Baustelle nicht übergeben zu können - nur weil eine Kleinigkeit nicht klappt. Von allen Standardkomponenten sollte man immer Ersatz auf dem Werkstattauto haben.
Pegelmessung mache ich nur mit ACU-100 und einem Funktester (nicht von Satel) da brauche ich die Zentrale nicht für. Viel zu unhandlich.
Von den CR2032 habe ich immer mehr als genug am Auto (billige 25er Packs kaufen) die passen in die Handsender, Zentralen, aber auch TAN-Generatoren, PC-Motherboards.... lieber ein paar Euro unnütz spazieren fahren als einmal ohne dazustehen.
26-11-2014, 22:35
Hmm, wenn er weiterhin mit dem Bedienteil nix reißen kann (wobei er uns immer noch nicht verraten hat welches Bedienteil) dann wäre es ja vielleicht am besten er startet DloadX und macht nen Notstart. Dann kann er die Zentrale über DloadX parametrisieren und sehen welche Module/Bedienteile erkannt werden.
Oder er flashed sofort die aktuelle 1.13 über Starter-Notstart (S.97 Parametrierung) und hofft das es dann tut.
Deine Lösung zur Einmessung ist praktisch. Aber ich hab nur(immerhinRolleyes ) das Satel-Meßgerät. D.h. ich werde die Zentrale mal provisorisch an beiden Stellen platzieren und messen. Und dann die Knopfzelle wieder raus nehmen bis alles verdrahtet ist (bei den ganzen Warnungen die da stehen scheint die ja sonst ohne Strom/Akku ruckzuck leer zu sein. Bei mir ist das übrigens ne CR1220 nicht die übliche 2032, die man rumfliegen hat).
27-11-2014, 05:54
ja, die WRL hat eine 1220, alle anderen Zentralen eine 2032.
Die Knopfzelle nimmst Du richtigerweise wieder raus bis zur Inbetriebnahme.
WENN Du sie dann wieder in Betrieb nimmst, setze die Zentrale auf jeden Fall zuerst auf Werkseinstellungen zurück und beginne dann mit der Programmierung.
27-11-2014, 10:53
(27-11-2014 05:54)Animal schrieb:  ja, die WRL hat eine 1220, alle anderen Zentralen eine 2032.
Danke. So hatte ich mir das vorgestellt. Mal gucken ob ich dazu komme das Schätzchen heute mal provisorisch anzuklemmen und die Funkabdeckung zu messen Wink
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.180 16-12-2025 10:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.846 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 5.429 06-08-2025 22:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 8.638 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.623 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 10.380 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.455 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 4.487 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 17.879 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 6.747 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
