Montage und Testen Aussensirene 8000A
31-10-2014, 19:18
Guten Abend,
Nachdem ich vor ca. 6 Monaten die Anlage in Betrieb genommen habe und meine Fassadenarbeiten abgeschlossen sind, möchte ich dieses WE die Funkaussensirene 8000A anbringen. In der Anleitung steht man solle diese vor dem Einlernen an der Außenwand montieren. Nun möchte ich natürlich bevor ich Löcher in die Fassade bohre, wissen ob ich dort überhaupt Empfang habe. Wie mache ich das am Bestens? Zum prüfen der Signalstärke soll der Sabotagealarm durch dass Entfernen der Abdeckung ausgelöst werden. Rappelt das Ding dann gleich ganz laut los oder Krieg ich nur eine Mitteilung an der Zentrale bzw. Handy? Möchte ja nicht noch die Nachbarschaft stressen wenn ich nen geeigneten Montageort suche. Danke für eine kurze Rückmeldung hierzu!!!
31-10-2014, 23:24
RE: Montage und Testen Aussensirene 8000A
die Anleitung ist hier etwas "missverständlich". Natürlich kannst du die Sirene vorher anmelden.
War nur gemeit, du sollst vorher die Empfangssituation klären. Macht man am einfachsten mit einer JA-80L und einem Handsender.
Du kannst aber nach dem Anlernen die Software neu starten und dann im Errichtermodus die Siganlstärke messen, indem du AM MONTAGEORT der Sirene, den Deckel der Sirene öffnest und so einen Sabotagealarm auslöst. anschließend steht hinter der Sirene ein % Wert. 50% und höher sind OK.
08-11-2014, 17:06
Hi!
Ich habe die Sirene bei mir gerade in Betrieb genommen. Ich habe allerdings nur 25% Empfang.
Getestet habe ich die Sirene schon. Bei Alarm geht sie los.
Ist das ein Problem mit den 25%? Was kann passieren? Kann ich den Empfang außer durch Montage näher an der Zentrale (was nicht wirklich sinnvoll möglich ist) verbessern?
Ich habe den Jumper für LED auf an gesetzt. Ist das sinnvoll oder reine Stromverschwendung?
Vg,
Christian
08-11-2014, 22:07
fange mal hinten an.
LED kann aus. Habe selbst den Sinn nie verstanden. Big Grin Einige Länder stehen auf sowas.
Dafür Zeit auf 25 Sek. einstellen.
25 % ist halt am Limit. Wenn die Akkuleistung sinkt oder Feuchtigkeit die Feldstärke reduziert, kann es zu Aussetztern kommen. Du kannst die Zentrale mit einer externen Antenne ausstatten.
Gruss Tim
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 2.935 07-11-2023 14:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 5.416 24-04-2022 23:16
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 3.923 05-02-2021 10:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 8.543 09-01-2021 22:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
question Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch Siteccharly 16 14.322 13-08-2020 20:08
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 11.162 14-06-2020 11:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 13.998 29-03-2017 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 9.457 04-12-2016 19:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  OS365A an 8200K anschliessen und testen zimcadoro 0 3.242 25-07-2015 16:14
Letzter Beitrag: zimcadoro
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 4.061 06-06-2015 00:06
