batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg
19-09-2023, 18:15
Meine Alarmanlage (FU8000) meldet, dass die Batterie eines Melders (FU8350) ausgetauscht werden muss. Nachdem ich die Batterie ersetzt habe, kommt die Meldung immer wieder. Die Batterie ist neu, mehrere Versuche ohne Ergebnis.
Ich habe den Melder aus der Registrierung entfernt und wieder hinzugefügt, ohne Ergebnis. Die Meldung, dass die Batterie ausgetauscht werden muss, bleibt bestehen. Melder durch einen anderen ersetzt, kein Ergebnis. Melder auf eine andere freie Zone im System gelegt, kein Ergebnis.
Alarmzentrale vom Netz getrennt und Batterien aus der Alarmzentrale entfernt, aber kein Ergebnis. Auch das Kurzschließen der Pole des Melders hat zu keinem Ergebnis geführt. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
19-09-2023, 18:24
RE: batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg
Etwas ist an Deiner Aufzählung unstimmig.
Du hast den Melder gelöscht und dann einen neuen Melder an dem Ort installiert.
Wie hast Du den Melder durch einen anderen ersetzt. Du hast doch den Neuen nicht auf die gleiche Zone wie den alten gesetzt?
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 7.918 04-02-2022 18:23
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.757 17-10-2017 20:17
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 5.368 20-02-2017 10:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Bewegungsmelder FU8350 blinkende LED abschalten? Gjila1 4 8.994 27-12-2013 23:29
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus bshu 14 20.058 24-03-2013 22:04
Letzter Beitrag: lion5571
  Secvest 2Way Funk Bewegungsmelder FU8350 Elenia 6 10.518 11-11-2012 15:28
Letzter Beitrag: Elenia
  Secvest 2Way nach Akku-Wechsel Linderhof 2 13.469 13-08-2012 08:59
Letzter Beitrag: Linderhof
