Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel
01-12-2022, 17:35
ich habe über Ebay Kleinanzeigen ein Fenster gekauft, was im Keller eine Glasbausteinöffnung ersetzen soll. Mir ging es zunächst vor allem um das Fenster als solches, weil es von den Maßen her genau passte.
Das Fenster verfügt nun aber über Scheiben mit Bruchsensoren - laut Aufdruck: ipasafe G103139. Pro Flügel kommt da ein sechsadriges Kabel raus. Ich hab ein bißchen im Internet gestöbert und eine Anleitung des Herstellers über die Widerstandsmessung der Schleifen gefunden - letzte Seite:
https://glas-dreisbusch.de/wp-content/up...rmglas.pdf
Weswegen ich frage: Wir haben mit dem Haus noch eine alte analoge Effeff Zentrale 521 mit Signalgeber außen gekauft (allerdings deaktiviert). Mir ist klar, dass das eine sehr sehr uralte Anlage ist, aber irgendwie triggert mich das an, das Ding wieder in Betrieb zu nehmen - sie soll dann eigentlich nur das Fenster im Keller überwachen. Ich habe ein paar Tests gemacht und die Auslösung der Melderlinien funktioniert einwandfrei. Mir ist klar, dass es sicherlich bessere, moderne Anlagen gibt, aber irgendwie finde ich den Gedanken reizvoll, Bestehendes weiterzuverwenden. Wir müssen keine VdS-Kriterien erfüllen, Wertgegenstände gibt's bei uns auch nicht zu holen, ich betrachte das Ganze eher als Bastelprojekt mit Erkenntnisgewinn und kleinem Mehrwert...
Nun zu meiner Frage: Ich habe die 6 Adern des Kabels durchgemessen, einmal auf Durchgang und einmal auf Widerstand. Es gibt drei Paare, die Durchgang haben. Zwischen Paar A + B liegen ca. 6 Ohm an - offenbar die Alarmschleife, zwischen Paar C + D und Paar E + F liegen jeweils knapp unter 2 Ohm an.
Ich habe mir auch den Schaltplan der Z-Verdrahtung angeschaut und die nimmt immer Bezug auf 4-adrige Kabel. Evtl. könnte noch ein Reedkontakt an jedem Fensterflügel verbaut sein, allerdings ist das nicht sichtbar und ich kriege durch Messungen nicht raus: Weder ändert sich Ohm-Zahl der drei Adernpaare beim Öffnen des Fensterflügels noch wird der Durchgang unterbrochen.
1. Wie messe ich ggf. einen Reed-/Öffnungsmelder raus?
2. Wie binde ich die Kabel an? Ich vermute, die Alarmschleife mit 6 Ohm schleife ich in eine Melderlinie der Zentrale ein, richtig?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein bisschen auf die Spur hilft...
Vielen Dank!
06-12-2022, 10:24
RE: Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel
Grüße,
Da du das mehr als Spaß siehst...
Ich würde vermuten das die 6 Ohm die Glasbruchlinie ist.
die Durchgang haben sind die Sabotage schleifen.
Aber.. alle in Reihe schalten 12kOhm Wiederstand mit in Reihe fertig.
Dann ist es Egal wer was ist.
12-12-2022, 00:04
vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich werde es mal so ausprobieren. Reed-Kontakte lassen sich wahrscheinlich heutzutage unsichtbar in Holzfenstern verbauen, richtig?
Schönen Abend!
Ach ja, falls jemand noch Errichterunterlagen zur Effeff 521 Zentrale hat, würde ich mich über die freuen...
12-12-2022, 22:40
Zitat:Reed-Kontakte lassen sich wahrscheinlich heutzutage unsichtbar in Holzfenstern verbauen, richtig?
Das war früher auch nicht anders: Loch bohren, (Stab)Magnet rein, Holzkitt drauf, anstreichen, fertig Wink
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.191 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 7.825 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.591 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Passende Einbaukontakte für Actual Kunststoff-Fenster gesucht Knut5000 2 4.425 18-02-2019 18:44
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.070 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
question Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen? 3DqmjMtL 2 5.435 21-08-2018 22:02
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 9.992 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.018 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 28.224 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 5.814 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
