Bedienteil über PoE+ versorgen
18-10-2022, 13:18
ich plane aktuell eine Secvest bei mir im Haus zu installieren. Nachdem mein Netzwerkschrank mit einer USV ausgestattet ist und die Alarmanlage auch mit dem Netzwerk-Switch verbunden werden wird, frage ich mich, ob es nicht möglich/sinnvoll wäre das Bedienteil über den Switch via PoE+ zu versorgen. Nach den technischen Daten hat das Bedienteil selber kein PoE-Eingang, ggf. wäre es aber möglich über ein Netzteil an den DC-Anschluss des Bedienteils zu gehen und somit die USV auch für die Alarmanlage zu nutzen. Hat sich hiermit vielleicht schon jemand beschäftigt? |
18-10-2022, 14:06
RE: Bedienteil über PoE+ versorgen
Es gibt extra Kabel, welche die PoE Spannung extra herausführen. Dabei unbedingt auf die Spannung achten.
18-10-2022, 20:25
Ich kenne mich mit ABUS zwar nicht aus, aber mich würde schon interessieren, warum man solche "Klimmzüge" macht ...
![]() ![]() Wenn das bei dem ausgewählten Fabrikat nicht möglich ist, würde ich mich nach was anderem umschauen. (Andere Mütter haben auch schöne Töchter ![]() ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
Überfall Alarm über Funk Bedienteil. | Steve16061980 | 2 | 4.231 |
04-01-2015 00:03 Letzter Beitrag: Steve16061980 |
Scharfstellung über Funk Bedienteil | Steve16061980 | 2 | 3.851 |
30-12-2014 14:20 Letzter Beitrag: Steve16061980 |
Funk-Bedienteil über Downloader konfigurieren | jefffinelli | 3 | 4.567 |
10-12-2014 21:42 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? | RWimmers | 24 | 22.164 |
02-12-2014 16:22 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Anlage kann über Bedienteil nicht scharfgeschaltet werden. [gelöst] | cnbe70 | 3 | 6.378 |
29-04-2013 06:00 Letzter Beitrag: cnbe70 |
Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? | Philipp | 1 | 4.022 |
24-06-2012 20:11 Letzter Beitrag: Ollik |
Secvest 2 Way - Sprachnachricht über Telefon Audio Datei, Anlage aktiviert über GSM | immermehr | 0 | 5.511 |
16-07-2010 22:13 Letzter Beitrag: immermehr |
