  • 29 Bewertungen - 2.48 im Durchschnitt
Anlage kann über Bedienteil nicht scharfgeschaltet werden. [gelöst]
28-04-2013, 18:42
ich bin zugegebenerweise neu hier, deshalb eine kurze Vorstellung. Ich bin 42 Jahre alt und meine Bank ist Eigentümer eines Hauses, das ich gerne mit einer ABUS Secvest 2Way schützen möchte.
Mein freundlicher Errichter hat soweit alles eingerichtet, allerdings gibt es ein Problem das er nicht lösen kann oder will. Inzwischen habe ich mich in die Materie selbst etwas eingearbeitet, kann das Problem allerdings nicht lösen, sondern allenfalls beschreiben.
Die Anlage lässt sich über die Zentrale problemlos mit Ein/Ausgangsverzögerung scharfschalten und deaktivieren. Der freundliche Herr gibt entsprechend Auskunft. Die Anlage hat nur einen Teilbereich (1).
Problem: Die Anlage lässt sich über das Bedientteil nur scharfstellen, wenn alle Türen geschlossen sind. Beim Rausgehen möchte die Anlage dann sofort deaktiviert werden.
Ist eine Hauseingangstür geöffnet und wird die Anlage über das Bedienteil (selber Benutzer) aktiviert, sagt der freundliche Herr, dass die die Alarmanlage aktiviert wird. Es passiert danach jedoch nichts. Kein typisches Piepen. Die Alarmanlage wird nicht aktiviert.
Ich möchte hier nicht über meinen Errichter schimpfen, aber mir scheint, dass die Jungs nicht mehr weiter wissen. Zuletzt haben sie vorgeschlagen, dass ich die Zentrale doch im Eingangsbereich installieren sollte (Umbau!). Aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein. Die Anlage muss sich doch auch über das Bedienteil aktivieren lassen.
Hat irgendjemand eine Idee, woran mein Problem liegen könnte? Auf Wunsch erzähle ich es auch NICHT an meinen Errichter weiter... (den Errichtercode hat er mir in seiner Verzweiflung vorläufig schon rausgerückt.)
Vielen Dank für Eure Mühe schon im voraus!
Christian
28-04-2013, 20:08
RE: Anlage kann über Bedienteil nicht scharfgeschaltet werden.
Nachdem mich das Problem nicht in Ruhe gelassen hat, gebe ich hier die Antwort auf meine Frage.
An der Zentrale kann man im Bereich der Fernbedienung/Tastenzuordnung den Parameter "SOFORT" auf "N" setzen. Damit klappt auch die Ausgangsverzögerung.
Ich werde meinen freundlichen Errichter-Jungs noch einmal die Anleitung ans Herz legen...
Christian
28-04-2013, 21:05
RE: Anlage kann über Bedienteil nicht scharfgeschaltet werden. [gelöst]
Errichter gibt es viele.
Peinlich wäre es, wenn es ein geprüfter Errichter für ABUS Funkalarmanlagen war, was ich aber nicht glauben würde.
29-04-2013, 06:00
Das glaube ich inzwischen auch nicht mehr...
  Anlage auslesen und Einstellungen auf andere Anlage übertragen Michael - Hille 4 1.717 03-10-2026 09:31
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 10 14.819 08-11-2025 07:17
Letzter Beitrag: 00alex00
  Bedienteil über PoE+ versorgen AlarmC 2 3.805 18-10-2022 20:25
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 7.631 27-05-2020 12:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 10.404 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 6.003 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
  Zentale defekt? Gelöst! Turmwächter 5 6.509 26-01-2017 06:34
Letzter Beitrag: Turmwächter
  Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf Dr_S_HG 2 4.726 20-11-2016 07:54
Letzter Beitrag: Dr_S_HG
  Melder werden nicht erkannt hubby 10 14.302 31-03-2016 14:30
Letzter Beitrag: Volker.V
  nachdem ich unscharf geschaltet habe, kann ich nicht wieder scharf schalten matze1984 1 5.266 06-09-2015 13:21
