LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt?
10-06-2021, 17:38
Guten Tag,
meine LE201 ist plötzlich nicht mehr zu erreichen, auch nicht direkt über Kabel/Router - Verbindung.
Netzteil ok, 12V liegen an.
Es gibt auch keine akustische Reaktion in der Kamera, wenn man das Netzteil anschliesst. Meine mich zu erinnern, dass da anfangs so ein leichtes Knacken war, oder?
Auf jeden Fall ist die Kamera jetzt wie tot.
Sie taucht auch nicht in meinem LAN mit ihrer IP Adresse auf.
Mit Lupus Finder demnach auch nicht zu finden (alle anderen Kameras werden gefunden).
Irgendwelche Tipps, was man jetzt machen könnte?
JO
10-06-2021, 17:54
RE: LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt?
Umtauschen, dann bei Ebay verhökern und was besseres kaufen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
10-06-2021, 19:19
Bevor es zu Ebay geht... schon mal versucht einen Reset der Kamera zu machen?
XT3
10-06-2021, 20:46
Wenn ich mich recht erinnere Huh, wurde ein solcher Fall hier schon mal behandelt. Vielleicht einfach mal die Suchfunktion benutzen Angel
10-06-2021, 20:50
Was soll das bringen. Die Cam verabschiedet sich im laufenden Betrieb, ohne das etwas verändert wurde. Also hat sie einen Defekt. Selbst wenn er den Reset Knopf nun betätigt, wieder drauf kommt (was ich bezweifle), dann beginnt das Spiel irgendwann wieder und am Ende steigt die genau dann aus, wenn er sie mal braucht. Wenn ich sowas beim Kunden vorfinde wird das beseitigt ohne wenn und aber und der Josef sollte das genau so machen.
Ich gehe allerdings auch fest davon aus, dass das Netzteil als intakt geprüft wurde Dodgy
Ich schreibe es, weil man kann ja nie wissen ...
10-06-2021, 21:17
Genauso wie ssb sehe ich das auch. Den Billigschrott würde ich ohne wenn und aber entsorgen. Die findest du im Netz für 82€
11-06-2021, 11:56
(10-06-2021 21:17)peteralarm schrieb:  Genauso wie ssb sehe ich das auch. Den Billigschrott würde ich ohne wenn und aber entsorgen. Die findest du im Netz für 82€
Na toll, das entspricht dann meinem EK Brutto. Sind wohl Restverkäufe, da mittlerweile die LE202 die Nachfolge angetreten hat, welche aber prinzipiell nichts anderes ist. Die WLan Leistung ist übrigens genau wie bei der 204 eher bescheiden. Aber ich mache mit WLan ja eh nichts mehr, was kümmert mich das.
17-06-2021, 13:27
Reset am Gerät hat geholfen
17-06-2021, 14:04
Ja und? Das ist doch keine Lösung. Wann verabschiedet sich die wieder? Wahrscheinlich dann, wenn sie mal gebraucht wird, wobei sich die Frage stellt, wofür die überhaupt gebraucht wird, wenn man mit dieser Lösung zufrieden ist. Nun denn, viel Glück!
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 6.665 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Ersatz für LE 203 da nicht mehr erhältlich Ratloser 4 5.023 29-08-2023 12:16
Letzter Beitrag: schitho
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 13.334 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 7.853 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.167 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 8.330 01-08-2021 05:50
  LE969 funktioniert nicht mehr. Alarmknopf 0 1.951 30-12-2020 17:43
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  LE201 wst15 7 6.431 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.358 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 9.238 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
