Mietwohnung - Frühzeitig erkennen, dass jemand vor der Türe steht / Einbruchsversuch
15-02-2021, 23:56
Das Hik Radar kannst du in der Software individuell konfigurieren also ab welcher Entfernung ein Alarm generiert werden soll. Mit weit über 1000 Euro aber wahrscheinlich zu teuer.
Muss denn die Lösung von außen komplett unsichtbar sein? Sonst würde ich erneut auf die Optex Fassadenmelder bzw. Lichtschranken hinweisen. Kannst du auch mit Axpro koppeln.
Zudem musst du dir auch Gedanken über die Scharf bzw. Unscharfschaltung des Systems machen. Bei Hikvision gibt es z.b. Fernbedienungen oder halt die klassischen Keypads.
Nur nochmal als Bastellösung: ich habe Mal solche Radar Bewegungsmelder gesehen, welche ursprünglich als Bewegubgsmelder für Lampen gedacht waren. Preislich extrem günstig. Vielleicht kannst du dir damit was Zimmern was deinen Ansprüchen genügt.
16-02-2021, 01:45
RE: Mietwohnung - Frühzeitig erkennen, dass jemand vor der Türe steht
In der Regel lassen sich Erschütterungssensoren sehr individuell einstellen in gewissen Grenzen. Zu sensibel ist halt problematisch wegen Fehlalarmrisiko, aber gewaltsame Zutrittsversuche erkennen ist kein Problem. Gegen Lockpicking oder so würde eher eine Lichtschranke mit Voralarm passen. Im Sinne von "nach 20 Sekunden Unterbrechung -> Ansage, nach 40 Sekunden -> kurzes Sirenenanspielen, nach 60 Sekunden -> Alarm" oder so was. Aber der kluge Einbrecher macht das n paar Mal und wenn du ständig Falschalarme hast, wirds dich nerven. Big Grin
(Pronomen: er/ihm)
  Weiß jemand was das ist?? surfer1203 7 2.818 09-08-2024 23:56
  Kennt jemand dieses Bedienteil?? surfer1203 11 7.730 04-06-2022 22:39
  Kennst jemand diesen GBS-Sensor? jcmartin 3 4.824 17-04-2021 11:50
  Kunde fürchtet sich vor Strahlung einer Funkalarmanlage Heimdall1974 9 11.253 25-01-2019 12:48
Letzter Beitrag: Waston
  Anschluss erkennen Mehrfachstecker Axel R 0 2.745 22-07-2018 10:41
Letzter Beitrag: Axel R
  Kennt jemand diese Zentrale? VM1983 1 4.024 23-06-2017 16:08
Letzter Beitrag: ScamZ
  Kennt jemand "diese" Wlan Probleme? Hansfisch 15 14.753 05-03-2015 07:35
Letzter Beitrag: Hansfisch
