Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
06-12-2018, 18:09
Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: alte Heizungsanlage mit potentialfreien Kontakt (an die Heizung kann man eine "Rundumleuchte" anschließen) soll sich bei einer Störung bemerkbar machen. Da vor Ort eine Secvest vorhanden ist, dachte ich mir es muss doch möglich sein den Störkontakt mit der Secvest zu verbinden damit mir die Secvest per App eine Störung meldet. Vorteil: ich würde mir ein zusätzliches Gerät sparen. Könnte man das realisieren und wenn ja wie? Über den Sinn kann man natürlich streiten aber ich denke dass das so gehen könnte. |
06-12-2018, 18:19
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
das geht über die verdrahteten Kontakte als Technik Alarm dann auch im unscharfen Zustand.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-12-2018, 10:05
Hallo und danke für deinen Beitrag.
Kannst du mir das genauer beschreiben? Aktuell sind an der Anlage nur Funkmelder dran. |
16-12-2018, 10:58
Den potentialfreien Kontakt mit 2 Adern an der Secvest auf eine Eingangs-Drahtzone anschließen z.B. Z301 und dann unter Komponenten, Drahtzonen, Z301 entsprechend konfigurieren.
Wenn der Weg von der Heizung bis zur Secvest durch mehrere Räume geht und Du möchtest Dir den Leitungsverlegungsaufwand sparen, kannst Du auch einen zusätzlichen Fensterkontakt am besten CC-Ausführung (FUMK50000W) nutzen. Die Fensterkontakte kann man über die Steckbrücken (siehe Anleitung Fensterkontakt) auf der Platine umstellen und dann daran einen potentialfreien Kontakt anschließen. Durch das umstellen der Steckbrücken entfällt dann natürlich der zugehörige Magnet. Der Fensterkontakt ist dann quasi ein Funkmodul. Den Fensterkontakt irgendwo bei der Heizungsanlage montieren und als Funkzone in die Secvest einlernen. |
| Shelly Plus 1 Relais anschließen | ace16vitamine | 6 | 5.541 |
Heute 07:06 Letzter Beitrag: MartinH |
| Minilautsprecher an secvest anschließen | Pelo | 4 | 3.941 |
28-12-2020 11:42 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen | Steve2Master | 3 | 3.297 |
26-10-2020 12:06 Letzter Beitrag: Steve2Master |
| Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen | Schwabe | 1 | 3.172 |
23-06-2018 18:54 Letzter Beitrag: megagramm |
| Drahtzonen anschließen | Madri | 2 | 3.529 |
19-02-2018 13:05 Letzter Beitrag: Madri |
| Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen | Toru | 1 | 2.792 |
05-05-2017 11:07 Letzter Beitrag: Kümmel |
| TVIP41550 anschließen | schlossero | 4 | 5.639 |
03-12-2015 18:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen | Glagla | 1 | 4.043 |
27-11-2015 23:22 Letzter Beitrag: Bauer |
| Drahtzonen anschließen an Secvest | MarkAnton | 10 | 13.205 |
19-08-2015 16:15 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
