Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox
22-09-2018, 08:22
ich habe hier die Beiträge zu den Wählgeräten gelesen und verschiedenste Varianten entdeckt. Diverse Abus-Geräte oder Monacor Voxout. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht, was nun das passende für mich ist. Ich habe eine Terxon LX und möchte per Sprachnachricht eine Ansage bekommen welcher Alarm in welcher Zone ausgelöst wurde. Das soll über die Fritzbox 7590 LT und per GSM als backup. Könnt ihr mir da mal bitte ein Gerät empfehlen? Danke und VG Sebastian |
25-09-2018, 09:01
RE: Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox
Aloha Michael,
ich kenne die Monacor Voxout für 150,- € nicht, habe mir die PDF geladen und überflogen - macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ob die Abus AZWG10020 für mehr als doppelten Preis von 350,- € Deinen Wünschen besser gerecht wird, ist leicht herauszufinden - erstelle Dir eine Tabelle mit den Spezifikationen für einen ersten direkten Vergleich. Auch nicht vergessen - wen spreche ich bei Problemen mit dem "Monacor Voxout" Produkt an ! Die heutigen Fritz!boxen machen mit der IP-Techik kaum Sorgen. Selbst ein Oldtimer W48 Wähscheiben Telefon läßt sich perfekt über eine kleine ISDN Telefonanlage betreiben. Gruß Manfred |
27-09-2018, 09:13
Hi Manfred,
danke für deine Einschätzung. Das heißt, die Terxon schickt für jede Zone eine andere "Information" an das Wählgerät und das weiß dann, welche Sprachnachricht es per Tel verschicken soll? Geht das parallel dann auch per SMS bei dem Gerät? Vielen Dank und schöne Grüße Sebastian |
27-09-2018, 10:23
Geht ganz einfach: Du nimmst einen Schaltausgang der LX und parametrierst dem eine Schaltfunkion, sachmermal „Einbruch“ weils hier so schön zum Thema passt.
![]() An diesem Relais-Schaltausgang ( ich mag die Transistorsteuerungen nicht) klemmst einen Schalteingang von deinem Wählgerät an und sagst dem Wählgerät was es tun soll wenn dieser Eingang geschaltet wird. Das war die einfache Version. Wer es noch etwas sicherer haben möchte verdrahtet und parametriert das Wählgerät auf NC und verwendet bei dem Relaisausgang der LX den Öffnerkontakt. Vorteil: Die Drahtverbindung zum Wählgerät überwacht sich praktisch selbsständig. Sollte diese Drahtverbindung zwischen den beiden Geräten gestört sein bekommst automatisch Alarm. Bei der einfachen Schließerversion merkst nicht mal wenn dir jemand die Schaltleitungen von der LX zum Wählgerät einzeln durchklemmt oder sonst eine Leitungsstörung vorliegt. —- Generell ist aber bei allen diesen 08-15 Wählgeräten das Problem die fehlende autarke Stromversorgung und die Selbstüberwachung. Oftmalig wird bei günstigeren Wählgeräten durch den Mangel an Schalteingängen keine Störungsmeldung bei Spannungsausfall und auch bei Sabotage parametriert und somit lassen sich viele Anlagen einfach durch aushungern oder per Kurzschluss platt machen ohne das jemand verständigt wird. Wenns wirklich für den Worst Case funktionieren soll brauchst was ordentliches und das kostet leider doppelt so viel wie eine LX. ![]() Nur läuft dann die Alarmierung richtig redundant und auch autark versorgt mit externer Spannungsversorgung und zusätzlichem Akku. Ich weis ja nicht was du an Schutzbedürfniss bevorzugst. Darum wollte ich auch diese Seite mal aufgezeigt haben damit du im Endeffekt nicht doppelt Geld ausgibst. Im Fazit ist das AZWG 10020 ein Mittelding dass einen sehr guten Job macht (leider aber nicht für richtige NSL Aufschaltung tauglich ist ) nur muss man die Redundanz auch ausschöpfen können. Was aber bei Direktanschluss ans Festnetz heute fast nicht mehr möglich ist. Somit wie Manfred schon sagt die Verkabelung über eine Fritzbox hergestellt werden muss. Trotzdem bleibt die Thematik Notversorgung auch noch bestehen und wenn ich das alles inkl. herumgebastle hochrechne, zusätzlich auch noch einen Fritz brauch, dann bin ich schon in der preislichen Nähe von einem Wählmercedes Gabriel. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
27-09-2018, 10:33
(27-09-2018 09:13)Terxonsebas schrieb: Das heißt, die Terxon schickt für jede Zone eine andere "Information" an das Wählgerät und das weiß dann, welche Sprachnachricht es per Tel verschicken soll?Genau so ist es. Die Zentrale setzt einen Transistorausgang bei Alarm, dieser wird mit einem Eingang des Wählgerätes verbunden. Dem Wählgerät sind verschiedene Sprachnachrichten(und/oder SMS) den Eingängen zugeordnet. Die Wählgeräte haben eine limitierte Anzahl von Eingängen: Voxout hat max. 5, AZWG10020 hat max. 8 Eingänge. Wenn du also im Haus zB. 20 Melder an 20 Zonen angeschlossen hast, kannst du nur max. 5 oder 8 der Zonen zu unterschiedlichen Sprachnachrichten zuordnen. Wenn du die 20 Melder auf 8 Zonen gruppierst, dann kannst du alle Zonen einer Sprachnachricht oder SMS zuweisen, du weisst aber im Alarmfall dann nur, welche Zone Alarm ausgelöst hat, nicht welcher Melder es genau war. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
28-09-2018, 09:48
Danke dir Evertech und Sektionschef für eure Antworten. Ich habe meine Terxon LX auf insgesamt 40 Zonen erweitert, so dass ich im Alarmfall quasi jedes Fenster gemeldet bekomme.
Das wird natürlich dann eine Herausforderung, die so zusammen zu fassen, dass es noch Sinn macht. Vor allem wenn man auch noch Brandmelder hat wirds schon eng. Das "Gabriel" Wählgerät macht aber auch "nur" 12. Hmmm... VG Sebastian |
28-09-2018, 16:40
Nix nur 12. Das kannst bis 30 Meldelinien aufrüsten.
![]() —— erweiterbar auf bis zu 30) die über unterschiedlichste Kanäle wahlweise, parallel oder redundant an Benutzer per Sprache, Email (verschlüsselt und unverschlüsselt), SMS oder Push-Alarmierung sowie Leitstellen über IP, PSTN, GSM oder GPRS in den unterschiedlichsten Protokollen (Contact-ID, SIA, SIA-IP, Telim ..) alarmieren können. —- Nur werden dir die Schaltausgänge bei der LX ausgehen. Die hat ja nur extern 16 Stückele. Man kann aber, so aus dem Bauch heraus gedacht, in Richtung Digital schwenken. Contact-ID sachmermal. Brauchst aber ein Wählgerät dass die Daten dann vom Telefonanschluss der LX auswerten kann und umsetzen. Ob sich so was lohnt? Ich glaub nicht. ——- Ganz abgesehen vom einem ordentlichen externen Wählgerät dass man zur verlässlichen Alarmübermittlung sowieso braucht; Du solltest in Richtung Satel gucken. Da ist vieles einfacher zu lösen indem die Anlagen dem heutigen stand der Technik angepasst sind. Netzwerkzugang, App und und und. Somit hast dadurch die Möglichkeit nachzusehen was wirklich ausgelöst hat. Die Terxons sind halt Dinos und da bist gleich mal am endlosinvestieren wenn du ihr den Zeitgeist von 2018 einhauchen willst. Wobei im Endeffekt die Terxon-Anlagen in Zukunft wohl vermehrt Opfer von HF-Einstrahlungen Geisteralarme produzieren werden und dadurch meiner Ansicht nach nicht mehr vertrauenswürdig sind. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-10-2018, 18:16
Hi Evertech,
da hast du Recht, mit Erweiterung bis zu 30 Kanäle. Aber das Standardgerät ist ja schon bereits recht teuer. Vielleicht probier ich das mal mit dem Monacor und versuch mein Glück. Dann muss ich halt mit 6 verschiedenen Alarmen zurecht kommen. Hab gelesen, dass die Beschreibung nicht zur Menüführung passen soll, aber ich hoffe mir wird hier geholfen ;-) Lieben Dank schonmal. Ich berichte dann wieder wenn ich was gekauft hab. VG Sebastian |
