Aussensirene JA-80A: "Batterie schwach"
12-11-2012, 18:00
Hallo Alarmgemeinde,
ich habe vor ca. 1 Jahr eine Jablotron JA82KR + 82Y + 81F - Alarmanlage mit 5 Dual-Bewegungsmeldern 80W für den Innenbereich und 9 Magnetmelder 81M zur Aussenhautabsicherung für meine neue Etagenwohnung installiert. Da eine Verdrahtung leider nicht möglich war erfolgt die Alarmierung durch eine Innensirene 80L sowie eine Aussensirene 80A per Funk. Während alle Melder seit 12 Monaten Betrieb störungsfrei funktionieren, musste ich bei der Aussensirene nach der Meldung "Batterie schwach" bereits nach 8 Monaten die Li-Batterie gegen eine neue BAT-80A tauschen. Diese hielt dann leider nur noch 3 Monate bis zur Meldung "Batterie schwach". Die Einstellung bei der Sirene 80A ist auf stromsparend (d.h. 50Sek / LED off). Eine Korrosion an den Kontakten oder der Platine konnte ich nicht feststellen und ein Alarm hat bisher nicht stattgefunden Selbst wenn die angegebenen 3 Jahre Betriebsdauer zu optimistisch sein sollten, scheint mir bei einem Verbrauch von 2 Batterien/Jahr irgend ein Fehler vorzuliegen. Kennt vielleicht jemand einen ähnlichen (Garantie?)-Fall oder eine mögliche Ursache. Weiss jemand den normalen Standby-Strom der 80A ? Grüsse Toledo |
13-11-2012, 01:50
RE: Aussensirene JA-80A: "Batterie schwach"
Hallo Toledo,
das ist aus meiner Sicht nicht normal. Tausche die Batterien erst meist nach 2 Jahren und habe die Zeit auf 25 Sekunden eingestellt. Schau mal über die Software in die Signalmessung, ob dort ein "Dauersender" dabei ist und ziehe mal die Batterie ab, um zu sehen ob dann die Aussendung aufhört. Wenn. ja dann loht es einmal den Sabotagekontakt auf der Rückseite zu prüfen. Der bewegliche "Klotz" muss ganz in Richtung mitte geschoben werden, sonst ist der Magnet zu weit weg. Sonst muss ich von einer defekten Sirene ausgehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-11-2012, 16:49
Hallo Tim,
vielen Dank für die prompte und kompetente Antwort (- wann schläfst Du eigentlich ?). Den Tip mit der Signalmessung habe ich gerade durchgeführt und die Messung als Bildschirmkopie beigefügt: ca. alle 50 Sekunden kommt ein roter Balken, ich denke das ist die Fehlermeldung "Batterie schwach" von der Sirene. Die Bedeutung der anderen (blauen) Balken ist mir unklar. Leider gibt es bei der Signalmessung keine Zuordnung der Balken zu den Komponenten oder Messagecodes. Der verschiebare Sabotagemagnet scheint auch richtig zu sitzen. Also scheint alles auf einen HW-Defekt hinzudeuten. Vieleicht kannst Du auf dem Signaldiagramm etwas Ungewöhnliches entdecken ? Ansonsten bin ich ja mit der Alarmanlage recht zufrieden. Gruss Toledo |
13-11-2012, 18:56
Hallo Toledo,
(13-11-2012 16:49)Toledo schrieb: vielen Dank für die prompte und kompetente Antwort Gern geschehen. Zitat: (- wann schläfst Du eigentlich ?). War gestern einer dieser Tage, wo immer noch etwas zu tun war und als ich nach der Antwort auf die Uhr schaute, hab ich echt einen Schreck bekommen. Aber da bekommt doch der Satz " Er kennt die Anlage im Schlaf " gleich eine ganz andere Bedeutung. ![]() Zitat:Also scheint alles auf einen HW-Defekt hinzudeuten. Vieleicht kannst Du auf dem Ja, das würde ich auch so sehen. Das Diagramm scheint mit OK. Die Sirene sendet alle 50 Sekunden, so ist sie ja eingestellt. Ich gehe davon aus, das die Elektronik im Bereich Batterie überwachung defekt ist. Ich könnte mir gut vorstellen, das die Batterie selber sogar noch in Ordnung war. Ich kann dir nur raten die Sirene zur Überprüfung einzuschicken. Sorry. Zitat:Ansonsten bin ich ja mit der Alarmanlage recht zufrieden. Ich auch. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-11-2012, 19:42
Ja, werde das Teil wohl zurückschicken müssen (bin noch in der 2 Jahres Garantiefrist).Falls ich neue Erkenntnisse habe, werde ich diese posten. Solange Danke für die "Anteilnahme". Gruß Toledo
