DLOADX -> ETHM-1 via (W)LAN - Kabelfrage
27-08-2017, 19:55
Hallo!
Um die Anlage via Ethernet zu parametrieren, muss die Zentrale (Integra 32) ja mit dem ETHM-1 Modul verbunden werden (RJ-STecker Integra / RS232-Pin5 ETHM-1).
Dazu gibt es ja das Programmierkabel von RJ auf Pin5.
Derzeit habe ich den USB RS Konverter an der Integra 32 stecken um via Kabel beispielsweise Updates einzuspielen...
Wie löst ihr das eigentlich? Steckt ihr dann jedesmal um, wenn ihr eine Kabelverbindung via USB benötigt?
... oder kann man gar den freien Pin5 Stecker des USB-Konverterkabels verwenden und am ETHM-1 Modul anstecken? Wird das Signal dann vielleicht sogar durch den Konverter geschleift und erspar ich mir dann das extra Programmierkabel?
Dann könnte ich via Ethernet parametrieren und im Zweifelsfall immer noch jederzeit via USB lokal mich verbinden...
Vielleicht kann mir da ja jemand von euch einen Tipp geben...
Besten Dank!
Christian
28-08-2017, 08:20
RE: DLOADX -> ETHM-1 via (W)LAN - Kabelfrage
USB-RS brauchst du doch nur für Firmwareupdates. Die sind eher selten.
Normalerweise ist die Integra mit dem ETHM-1 verbunden.
Parametrierung dann über LAN mit DloadX.
28-08-2017, 18:58
danke für die Rückmeldung...
Hab es jetzt auch so gemacht. Hab statt dem USB-Kabel nun das RJ/PIN5 gesteckt.
DLOADX über LAN funktioniert einwandfrei.
Besten Dank
Christian
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 1.117 12-10-2024 19:25
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 21.573 05-10-2024 19:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.318 09-09-2024 08:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.695 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 2.359 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 2.199 13-02-2024 05:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.332 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 1.655 14-12-2023 18:47
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.375 22-09-2022 09:18
  Dloadx josa 2 2.055 19-09-2022 08:41
Letzter Beitrag: josa
