LUPUS LE201 Verbindungsprobleme bei 5 Kameras via WLAN
18-06-2017, 09:08
Ich habe das Problem, das bei meinen 5 LE201 - die ich per wlan verbunden haben, zwei nicht mehr funktionieren bzw. keine Verbindung mehr mittels Smartvision aufgebaut wird, seit dem Sie montiert sind.
Alle fünf Kameras sind richtig installiert, konfiguriert und funktionierten im Einzeltest am Schreibtisch einwandfrei. Anschließend wurden die Kameras an den Hausecken (normales EFH) angebracht und mit Strom versorgt. Als Router dient der eine Fritzbox 7490 mit aktueller Software.
Kann es sein, das wenn mehrere solcher Kameras per WLAN verbunden sind, das WLAN des Routers überfordert ist?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
18-06-2017, 10:17
RE: LUPUS LE201 Verbindungsprobleme bei 5 Kameras via WLAN
Mit der FB 7490 hast du erstmal kein Problem, jedoch solltest du mal die WLAN Qualität an den Einzelstandorten checken. Die Lupus arbeitet nach meinen Erfahrungswerten bei Stärken von 2 Punkten auf dem iphone6s nicht mehr zuverlässig und verbindet sich nach einem Abbruch nicht mehr. Checke mal mit heatmapper dein WLAN und ziehe deine Rückschlüsse. Weiterhin würde ich die Betroffenen Kameras mal in den Substream schalten und ebenfalls die Pingzeiten analysieren.
Soweit ich weiß arbeiten diese Kams noch mit 54mbit/s WLAN MODULEN.
Geteilt durch 5 kannst dir ausrechnen, wo du landest.
Meine FB 7490 habe ich durch eine vorhandene 7270 repeater ergänzt. Auf dem 300mbit System habe ich 2 Dahua laufen, 1 iPad , 2 Rechner, ein Internetradio und ein NAS. Auf dem 5ghz der FB laufen alle Smartphones und anderen Tablets
Wenn du das 5ghz nicht brauchst, würde ich es mal abschalten.
Bei meinem Speedport Hybrid war das die doofe Lösung.
Nun hängt bei mir: Speedport Hybrid (wg zweitem Übertragungsweg, WLAN Aus) FB7490 für stabiles WLAN, FB 7290 als Repeater für die eine Richtung 2,4 ghz WLAN und ein Fritzrepeater 1130 mit beiden Netzfunktionen.
Je nach Bauweise deines Hauses tippe ich auf schwaches WLAN an den Endpunkten.
Fritz würde ich nur mit Fritzprodukten repeaten, alles andere war immer mit Gebastel und Ausfällen und sehr viel Zeit und Nerven verbunden.
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 1.483 14-03-2025 07:44
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 968 23-01-2025 07:15
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 9.970 26-12-2023 15:53
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 7.113 18-11-2023 15:03
Letzter Beitrag: Red Devil
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.403 11-08-2023 16:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 1.771 29-05-2023 19:16
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 14.879 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 6.618 17-03-2023 19:08
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Raspberry Pi Zero W mh__ 0 1.160 17-03-2023 18:41
Letzter Beitrag: mh__
  Reolink identifiziert sich nicht via onvif funkistnichtalles 10 5.973 25-11-2022 18:26
Letzter Beitrag: xdanielx
