JA-81F und RFID-Transponder
27-04-2012, 21:33
Hallo allerseits!
Ich bin neu im Forum und stehe kurz vor dem Kauf einer Jablotron OASiS; die hier glücklicherweise ausgiebig diskutiert wird. Folgende Frage wurde hier anscheinend noch nicht gestellt bzw. wurde ich nicht fündig. Lässt sich an der Funk-Tastatur JA-81F jeder RFID-Transponder verwenden, der 125kHz/EM4102/Uni-kompatibel ist? Bitte um kurze Info. Danke! Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Jegliche Nutzung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. |
29-04-2012, 13:52
RE: JA-81F und RFID-Transponder
Hallo Alpha ,
(27-04-2012 21:33)Alpha schrieb: ... stehe kurz vor dem Kauf einer Jablotron OASiS... Da machst du sicher nichts falsch. Zitat: jeder RFID-Transponder verwenden, der 125kHz/EM4102/Uni-kompatibel ist? Dies kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten. Ich habe selber schon die Tags von Abus dort angelernt und beim Programmieren, haben wir auch verschiedene Chips der Kunden anlernen können, die die von z.B. der betrieblichen Alarmanalge hatten. Als Errichter gebe ich dem Kunden aber die Originale, da ich ja eine Garantie übernehme, und das kann ich halt für fremde Tags nicht. Im Zweifelsfall musst du das für dich ausprobieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-04-2012, 16:18
(29-04-2012 13:52)timbaum schrieb: Hallo Alpha , Hallo Tim! (29-04-2012 13:52)timbaum schrieb:Zitat: jeder RFID-Transponder verwenden, der 125kHz/EM4102/Uni-kompatibel ist? Vielen Dank für die Infos! Zumindest gibt's seitens Jablotron wohl keine Einschränkungen, wenn die Tags von ABUS genauso funktionieren. Ich werd's ausprobieren und berichten. Schöne Grüße aus Wien, Alpha Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Jegliche Nutzung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. |
11-05-2012, 19:53
Ich habe auch nicht die orginal Tansponder sondern diese
http://www.i-keys.de/de/Transponder/125-...5-Uni.html Funktionieren einwandfrei oder ich habe die Fehler noch nicht bemerkt....lol Gruß Sven |
11-05-2012, 22:44
(11-05-2012 19:53)svench schrieb: Funktionieren einwandfrei oder ich habe die Fehler noch nicht bemerkt....lol Hab da in der 125 kHz Fraktion viele bekannte Chips wieder gesehen. Das wird schon hinhauen. Die Chips bauen die Hersteller der Alarmanlagen ja selten selbst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-06-2012, 18:32
