PowerMax Pro ein paar Fragen
26-07-2016, 08:19
question PowerMax Pro ein paar Fragen
Guten Morgen,
ich habe mir eine PowerMax Pro angeschafft und hätte dazu nun ein paar Fragen, die noch offen wären. Es wäre schön wenn mir jemand diese beantworten könnte
1.
Hat jede PowerMaxPro einen Proximity Tag Leser eingebaut? Wenn nicht, woran kann man dies erkennen ob einer verbaut ist oder nicht? Den Menüpunkt zum einlernen der Tags ist im System vorhanden.
2.
Gibt es ein Update für das Powerlink2, womit man auch die Teilbereiche steuern kann? Ich habe die Hardwareversion 123 und die Softwareversion 6.3.2 und kann nur die komplette Anlage Scharf/Unscharf/Anwesend schalten.
3.
Unter Punkt 4.4.15 kann man die Überwachung einschalten, damit die Anlage einen Fehler anzeigt, wenn sich ein Melder in angegebener Zeit nicht meldet. Das funktioniert auch. Im Log bekomme ich eine Meldung, dass der Melder keinen Status gemeldet hat. Leider bekomme ich keinen Anruf. In Report an Privat habe ich allerdings ALLE-OZ eingestellt. Also melde mir Alle Meldungen/Störungen ausser Scharf/unscharf. Warum wird da kein Anruf gestartet?
4.
Wo sehe ich, welche Softwareversion auf dem gerät installiert ist?
5.
Ab welcher Softwareversion kann man das Bedienteil MKP-160 einsetzen?
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
dandy
18-08-2016, 23:27
RE: PowerMax Pro ein paar Fragen
Hallo Dandy
zui deinen Fragen:
1) Nein nicht jede Power Max hat einen Prox-Leser und man kennt es von aussen auch nicht!
ProxyTag funktioniert nur mit einem eingebauten PROx-Modul!
2) Das weiß ich leider nicht verwende das Modul nicht.
3) Du hast bei Report an Privat alles eingestellt - ok - auch im Menüpunkt: Sprachmitteilung-Meldung an Priv-Sprache an Priv-Report an Privat - alle -OZ?
Es gibt hier einen zweiten Punkt wo es einzustellen ist. Versuch es mal.
4) Errichter - Menüpunkt - Seriennummer - da steht alles über die Anlage! Gibt kein Update!
5) Das BT kenn ich leider nicht - auch nicht erhältlich in AT.
so hoffe geholfen zu haben!
lg
falconiform78
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 1.132 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 765 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 2.195 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 3.012 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 3.748 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.955 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.678 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 6.333 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.698 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.754 23-01-2023 17:19
