Signalton beim Scharfstellen der Anlage
09-03-2016, 07:13
ich bin neu in der Benutzung der Anlage.
Meine ersten Signalgeber habe ich erfolgreich angemeldet und die Anlage mal probehalber scharf gestellt.
Nun habe ich zwei Fragen.
1. zum Scharfstellen hat es nicht gereicht auf das Schloss zu tippen, ich musste meinen Benutzer Code eingeben. Das sollte doch in den Tiefen der Parametrierung einstellbar ein, oder?
2. Die Ausgangszeit ist bei 40 Sekunden, diese werden auf dem Display herunter gezählt und mit einem Signalton untermalt. Kann ich diesen Signalton zumindest für die Ausgangszeit abstellen?
LG
Patrick
09-03-2016, 12:06
RE: Signalton beim Scharfstellen der Anlage
Hallo Patrick,
zu 1. mußt du im Errichter-Modus auf den Menü-Punkt "System" gehen dann ins Unter-Menü "Benutzerzugriff" und dort kannst du dann "Schnell Aktiv" aktivieren/deaktivieren. D.h. du kannst dann die Symboltasten benutzen.
zu 2. mußt du ins Benutzer-Menü uns zwar als Admin. Dort kannst du dann im Punkt "Konfiguration" die Lautstärken (Infotöne) einstellen.
09-03-2016, 12:11
Danke für die schnelle Antwort.
im Menü zu Punkt 2 war ich schon, hatte jedoch vermutet, dass ich für die Unterdrückung des Signals zum scharfstellen nicht global die Infotöne herabsetzen müsste.
Das hat mir jedenfalls schon sehr geholfen.
Wenn ich heute das firmware update eingespielt habe, habe ich hoffentlich auch permanent Zugriff auf die web Oberfläche :-)
LG
Patrick
09-03-2016, 12:13
Du kannst auch alles lokal an der Zentrale einstellen.
12-06-2016, 17:59
Hi PatrickH,
zu Punkt 2 - genau hier war ich auch am suchen - und ja, kannst für den jeweiligen Teilbereich auch die "stille Aktivierung" auswählen - und die anderen Infotöne für z.B. Gong weiter nutzen: Errichtermodus > Teilbereiche > Teilbereich auswählen > Alle Aktiv > Ausgangsmodus > "Stille Aktivierung".
Gruß, onkeljojo
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 597 27-11-2024 18:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 1.644 27-10-2024 16:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 741 20-09-2024 15:34
Letzter Beitrag: svenham
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 6.495 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 7.129 20-12-2019 18:24
  REST Interface der Anlage isisger 4 9.879 06-10-2019 12:23
Letzter Beitrag: wricke
  Nach Update kein Signalton bei Aktivierung uluedema 0 2.690 17-07-2019 19:25
Letzter Beitrag: uluedema
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 7.397 22-05-2019 16:33
Letzter Beitrag: aalarm
  Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot regis 4 6.060 19-09-2018 20:43
  Neustart der Anlage nach Ethernetstörung horstn 6 6.156 13-09-2018 18:11
Letzter Beitrag: Neo101
