JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
29-12-2015, 18:43
Bin gerade beim Installieren meiner Anlage. Ich möchte die Balkontür und das Fenster mit einen JA-81M absichern. Der hat links und rechts jeweils einen Reed Kontakt.
Ich messe bei beiden Kontakten Durchgang bin ein Magnet schaltet.
Wenn auf eine Seite der Magnet entfernt wird gibt es Alarm. Bei der anderen Seite passiert dasselbe. Jedoch darf nur ein Magnet am Melder platziert sein links oder rechts.
Ich möchte aber wenn der Magnet links entfernt wird, dass es einen Alarm gibt oder wenn der Magnet rechts entfernt wird dass es Alarm gibt.
Seht ihr eine Möglichkeit das Problem zu lösen?
Es müsste doch reichen wenn ich die beiden Kontakte in Reihe schalte. Da sie ja geschlossen sind wenn der Magnet dran ist.
29-12-2015, 19:21
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
Ist so nicht vorgesehen. Nimm zwei Melder oder nimm einen Ja81m und schließe da einen verdrahteten an. Dann ist es sauber gelöst.
30-12-2015, 04:02
Es muss doch einen Grund haben warum auf beiden Seiten ein Reedrelais drin ist.
Ich möchte nicht 2 Melder benutzen wenn es mit einem gehen kann.
Eine Möglichkeit die ich mir überlegt habe wäre, ein Reedrelais am Input zu verwenden, das sollte auf jeden Fall gehen. Das Gehäuse ist groß genug hier noch ein Relais einzusetzen.
Die Reihenschaltung funktioniert muss funktionieren , da die ja "NC" sind wenn der Magnet anliegt. Ich probiere das noch aus.
30-12-2015, 12:37
(30-12-2015 04:02)Extreme500 schrieb:  ...Die Reihenschaltung funktioniert muss funktionieren , da die ja "NC" sind wenn der Magnet anliegt. ...
Tut sie auch - ohne weitere Bauelemente.
Wenn Du
1) auf Gewährleistung bzw. Garantieansprüche ggfs. verzichten kannst
2) einen Lötkolben richtig handhaben kannst
solltest Du die beiden Reedkontakte in Reihe schalten können und hast die Wunschverwendung.
Wir haben diesen Vorschlag auch schon an Telenot weitergeleitet, da die auch beidseitig Reedkontakte in den neuen Meldern haben und damit in Privathäusern (ohne VdS Anforderung) ideal zwischen die Flügel von Doppelfenstern passen.
Trau Dich und freue Dich über eine schöne Lösung.
30-12-2015, 23:04
Es ist vollbracht und funktioniert perfekt.
Ihr müsst nur aufpassen dass die Magnete nicht zu dicht am Funksensor anliegen sonst kommt ein über sprechen zum anderen Reedrelais und es funktioniert nicht.
Da wo die Pfeile sind, einfach das Reedrelais entlöten und miteinander durch ein Kabel verbinden.
30-12-2015, 23:54
(30-12-2015 23:04)Extreme500 schrieb:  Es ist vollbracht und funktioniert perfekt.
Gut gemacht. Hoffentlich erfahren Jablotrons Entwickler davon und machen da serienmäßig was draus. Ein kleiner Jumper (oder billiger: eine Lötbrücke) könnte bei einseitiger Verwendung den unbenutzten Reed überbrücken.
31-12-2015, 00:08
Top. Super Idee.
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 1.221 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 7.287 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.465 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
mad JA-81M + GBM caro 5 7.011 06-08-2017 20:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 8.132 17-10-2016 16:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 18.021 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 5.610 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 3.488 16-03-2016 12:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 6.983 25-01-2016 22:51
Letzter Beitrag: Sebastian
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 27.562 14-01-2016 13:38
