Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code?
21-09-2015, 09:00
Hallo liebe Foren-Community,
wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, bei welchem eine Complex 400H Alarmanlage installiert ist.
Die Anlage ist an keinen Wachtdienst angebunden.
Nun haben wir das Haus teilweise renoviert und dabei musst auch ein Alarmverteiler versetzt werden. Leider kann der dadurch ausgelöste Sabotagealarm nicht mit dem normalen Benutzercode zurückgesetzt werden.
Zudem ist mir auch der Errichter nicht bekannt (meines Wissens besteht kein Wartungsvertrag oder ähnliches) gibt es eine Lösung um dieses Problem zu beheben oder ist die Anlage somit unbrauchbar?
saftyman
21-09-2015, 10:58
RE: Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code?
(21-09-2015 09:00)saftyman schrieb:  ...Zudem ist mir auch der Errichter nicht bekannt ...
Dann solltest Du Dir einen neuen Partner aus Deiner Nähe suchen. Vielleicht ist es ja der "alte" Errichter.
22-09-2015, 07:04
Hallo!
Danke für den Hinweis.
Werde versuchen mit möglichen Errichtern Kontakt aufzunehmen. (Am Land eher etwas schwierig...)
Hilft das Drücken der Reset-Taste an der Zentrale um die Meldung zurückzusetzen?
saftyman
22-09-2015, 08:01
Moin saftyman!
Hier findest Du einen Telenot- Errichter:
https://www.telenot.com/de/infothek/fach...utschland/
Gruß, sudwind
22-09-2015, 12:12
(22-09-2015 07:04)saftyman schrieb:  ...Hilft das Drücken der Reset-Taste an der Zentrale um die Meldung zurückzusetzen?
Bei einer neueren Zentrale leider nicht.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 422 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.832 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.431 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.429 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.179 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.510 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.389 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.960 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.891 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 3.327 24-11-2024 13:00
