Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES
14-05-2014, 14:38
wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, läuft meine Anlage seit 4 Tagen prblemlos ![]() Durch die vielen wertvollen Tipps hier im Forum konnte ich größere Fehler gleich vermeiden - Danke dafür! Nun habe ich ja noch vor, die Anlage auf einen Wachdienst aufzuschalten. Und genau in diesem Punkt ist die Anleitung recht kryptisch und die Infos hier im Forum sind auch etwas spärlicher. Ich hätte da noch folgende Fragen: 1. Kann ich die Anlage auf eine AES aufschalten und parallel dazu noch SMS bekommen? 2. Muss ich die Standardeinstellungen der O-Link-Software in Sachen AES verändern, oder bekomme ich genaue Vorgaben vom Wachdienst? 3. Was sollte / muss an die AES übertragen werden? 4. Welches Protokoll ist sinnvoll? Reicht Contact ID aus? Und zum Schluss noch eine Frage zur SIM-Karte: Ich habe hier im Forum was gelesen, dass die Zentrale einen kostenfreie Nummeranrufen soll... ich kann den Beitrag nicht mehr finden. Was war da genau der Grund? Wenn ich eine Karte habe, bei der immer genug Guthaben drauf ist, dann muss ich doch nichts weiter machen? Hat das was mit der Einstellung "Nummer für Gültigkeitsabfrage bei Prepaid" zu tun? Bitte entschuldigt, die vielen Fragen, aber hier bin ich noch etwas blank ![]() Es wäre schön, wenn ich Tipps bekommen könnte. Viele Grüße Hans |
20-05-2014, 16:21
RE: Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES
...hat niemand eine Idee?
Viele Grüße Hans |
