  • 15 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
Wie lösche ich GSM-Modul zurück auf Werkseinstellung?
04-02-2014, 12:57
ich habe das große Problem, dass ich mein GSM- Modul JA-80Y nicht resetet bekomme und somit zurück auf Werkseinstellungen.
Ich habe zum einen versucht im Errichtermodus durch 98080 das Teil zu reseten,wiederholt, leider ohne Ergebnis weil kein erfolgreicher Reset.
Ich habe auch die ganze Anlage einmal komplett resetet, erfolgreich, allerdings blieben die Einstellungen auf dem GSM Modul unverändert.
Ich werde bekloppt...
Aufgefallen ist mir, dass ich auch ein LAN- Modul JA-80V angeschlossen habe, dieses aber ohne Funktion ist bei mir, weil ich nicht weiß wie es geht.
Bei der Neuanmeldung des ganzen Systems nach Reset in OLink wird man am Anfang nach dem Model gefragt der Zentrale und dann nach dem Kommunikationsmodul welches verwendet wird.
Hier habe ich allerdings NICHT JA-80Y angegeben sondern halt das LAN Modul, also JA-80V...
Könnte das ein Fehler sein?
Warum der ganze Aufwand: Die Anlage meldet immer erfolglos an ein AES, was ich nie eingestellt habe und somit bekomme ich immer Kommunikationsfehler ans Handy gesendet...
Vielleicht hat neben Tim- ihm verdanke ich bislang eine perfekte Konfiguration der Anlage- noch jemand anders eine Idee wo der Fehler liegen könnte, deshalb habe ich den Threat hier nochmal unter einem plausibleren Betreff eröffnet...
Vielen Dank
Tobias
04-02-2014, 18:04
RE: Wie lösche ich GSM-Modul zurück auf Werkseinstellung?
Hallo Tobias,
das mit der 9 zuviel war ja klar, du hattest ja geschrieben 8200Y. Nun schreibst du JA-80Y. Das sind auch zwei verschiedene Module.Wink
Jetzt blicke ich nicht ganz durch, du hast nun noch ein JA-80V Modul in der Anlage?
Wenn ja, baue das einmal aus. Oder ziehe mal den Busstecker ab.
Bitte vorher die Anlage Stromlos machen. Dann Akku und 230V.
Achte bei Benutzung der Software immer darauf, dass oben in der blauen Zeile IMMER der Wort Online steht, wenn du mit der Anlage kommunizierst.
04-02-2014, 19:39
Hi tim!
Sorry für die Verwirrung, ich habe auch etwas an dieser Stelle flasch kommuniziert, nämlich:
Ich besitze ein neuwertiges JA-80X und ein neuwertiges JA-80V
BEiDE SIND ABER NICHT IN DER ZENTRALE VERBAUT
sondern tatsächlich nur das GSM Modul.
Aber ich habe, nachdem ich die Zentrale resetet habe, fälschlicherweise als,Kommunikationsmodul JA-80V angegeben.
Vielleicht wirklich ein Fehler?
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 6 448 30-08-2025 10:35
  Antenne für GSM-Modul JA-80Y Boletus63 3 1.881 10-11-2022 08:43
Letzter Beitrag: Boletus63
  neue Firmware GSM-Modul LD62520 - update sinnvoll ? AgentJH 1 2.988 13-03-2017 01:34
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.053 28-02-2017 12:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 3.920 13-10-2016 12:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 4.324 19-08-2016 18:00
  Jablotron Jk 84 GSM Modul ? Holgerle 12 8.211 24-03-2016 12:17
Letzter Beitrag: Holgerle
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 5.892 03-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 7.522 19-02-2016 17:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM Modul Format der Telefonnummer ThomasKu 3 3.341 01-02-2016 21:57
