Powermax+ LAN-Anbindung ?
05-10-2025, 13:55
Gegeben ist eine Powermax+. Diese ist über GSM angebunden. Annodazumal wurde auch eine LAN-Anbindung angesprochen, zugegeben, zum damaligen Zeitpunkt von mir abgelehnt. Nun hätte ich aber doch uU Interesse.
Welches Modul bräuchte ich da? Gibt es da eine genaue Bezeichnung, Nummer odgl.?
Vielen Dank.
lg Paiper
06-10-2025, 11:32
RE: Powermax+ LAN-Anbindung ?
Müsste auch das 3.1 powerlink Modul sein.
Internes Zusatzmodul für PowerMaster-Anlagen ab Version 17 und mit PowerMax-Anlagen ab Version 13
06-10-2025, 20:50
Danke.
Wie finde ich heraus, ob ich eine PowerMax(+) ab Version 13 habe?
lg Paiper
07-10-2025, 21:40
Schau mal auf der Rückseite von deiner zentrale bin mir nicht sicher ob die es im Menü anzeigt
13-10-2025, 21:04
(07-10-2025 21:40)Bensen schrieb:  Schau mal auf der Rückseite von deiner zentrale bin mir nicht sicher ob die es im Menü anzeigt
Danke. Ist aber nicht ganz so einfach, da die Anlage fest installiert ist. Muss ich beim Abschrauben was beachten? (Alarm?)
lg Paiper
14-10-2025, 15:32
Hallo Paiper
Du kannst ins Errichterprogramm, dann:
- Taste "weiter" bis Menu 13 "Seriennummer"
- Taste "OK", dann zeigt es die Seriennummer an
- Taste "weiter", dann wird dir die Versionsnummer angezeigt!
Gruss maese16
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 267 10-01-2026 07:22
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.123 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.640 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.089 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.069 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.181 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.328 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.882 23-01-2023 17:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 6.124 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.329 25-07-2022 20:27
