Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000
21-11-2024, 23:03
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe folgende Anlage: SECVEST Version: v3.01.31 Sprache: Deutsch v1.47 Serien Nr.: TOUCH#####H8001234AAH Part No.: FUAA50XXX und verwende diesen Bewegungsmelder => FUBW50000 https://c1.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...-04-01.pdf Heute habe ich von einem Funkkontakt die Batterie gewechselt und dachte mir: Mach doch einmal einen Neustart der Zentrale - ein reboot tut immer gut! Anmeldung als Admin auf der Benutzeroberfläche Konfiguration => Funktionen => Neustart der Zentrale Der Neustart löst immer einen Sabotagealarm des Bewegungsmelders aus, WARUM? Die Alarmanlage ist nicht aktiv! Das war bisher nicht so! Es ist immer jemand nach dem Neustart der Anlage im Wohnzimmer gewesen. Einmal habe ich den Neustart der Zentrale durchgeführt, gewartet und gesehen, dass nach dem Neustart die Anlage NICHT aktiv ist. Dann habe ich dem Bewegungsmelder zugewunken, der Alarm ging los mit dem Hinweis auf Sabotage. Aktuell habe ich den Bewegungsmelder rausgenommen! Wenn ich den Bewegungsmelder in die Anlage einbinde, dann mit den Parametern: Komponenten | Funk Zonen | Z203 FUNK Funkmelder eingelernt: Ja Typ: Normal Alarm Name: BW Wohnzi. Teilbereiche: 1 Eigenschaften Supervision: CHECK Türgong: Belastungstest: Ausblendbar Zwangsaktiv: Intern überwacht: CHECK Ausblendbar: Aktivitätsüberwachung: Ignoriere Hebel: Hier sind die Logeinträge: Log: 21/11/2024 13:19:50 Ben053 Zeit/Datum(System) 21/11/2024 13:18:45 Systemstart(v3.01) 21/11/2024 13:18:31 Ben001 Neustart Zentrale(Admin) 21/11/2024 13:18:04 Ben001 Log in (Web)(Admin) 21/11/2024 13:17:52 Ben 000 Log out(Installer) 21/11/2024 13:17:52 Ben 000 TB 1 rückgesetzt(Installer) 21/11/2024 13:14:56 Sabotage Z203(BW Wohnzi.) 21/11/2024 13:14:23 E-Mail Fehler 2002 21/11/2024 13:14:19 Ben 001 TB 1 deaktiv(Admin) 21/11/2024 13:14:11 Ben 001 TB 1 aktiv(Admin) 21/11/2024 13:13:10 Ben004 TB 1 Ausgang(BEN4) 21/11/2024 13:12:47 Ben 004 TB 1 rückgesetzt(BEN4) 21/11/2024 13:12:37 Systemstart(v3.01) 21/11/2024 13:07:53 Ben000 Log in (Web)(Installer) 21/11/2024 13:06:33 Ben053 Zeit/Datum(System) 21/11/2024 13:05:17 Sabotage Z203(BW Wohnzi.) 21/11/2024 13:04:43 Ben004 TB 1 Ausgang(BEN4) 21/11/2024 13:04:31 Ben 004 TB 1 rückgesetzt(BEN4) 21/11/2024 13:04:18 Systemstart(v3.01) 21/11/2024 13:04:03 Ben001 Neustart Zentrale(Admin) 21/11/2024 12:55:43 Ben001 Log out(Web)(Admin) 21/11/2024 12:55:15 Ben001 Log in (Web)(Admin) 21/11/2024 12:54:34 Ben053 Zeit/Datum(System) 21/11/2024 12:53:56 Sabotage Z203(BW Wohnzi.) 21/11/2024 12:52:28 Systemstart(v3.01) 21/11/2024 12:52:13 Ben001 Neustart Zentrale(Admin) 21/11/2024 12:50:57 Ben001 Log in (Web)(Admin) Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Wie verhindere ich den Sabotagealarm des Bewegungsmelders? Viele Grüsse W. |
