DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch
23-09-2023, 11:04
RE: DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch
(22-09-2023 21:48)Feuermelder schrieb: Wenn du eine Fritzbox nutzt, dann richte doch mal den Gastzugang auf Lan Port 4 ein und steck das DS dorthin. Dann ist das DS in einem eigenen Netzbereich, der von deinem restlichen Netzwerk isoliert ist. Musst nur aufpassen, dass du bei den Filtereinstellungen für den Gastzugang die Filter rausnimmst, da du sonst die Notrufzentrale nicht erreichen kannst.Wahrscheinlich habe ich mich initial ganz oben blöd ausgedrückt, aber an der Fritzbox läuft alles uneingeschränkt ohne Probleme, nur an einem "managed Switch" nicht. (22-09-2023 21:48)Feuermelder schrieb: Und verbinde dich mal mit Usb, wenn das ÜG abgestürzt ist und drück nicht immer stumpf Reset. Was kann ich über USB prüfen, wenn die Netzwerkschnittstelle abgestürzt ist? |
23-09-2023, 17:22
Die DS ÜGs haben einen sehr ausführlichen Debugmodus, auf den man nur über USB zugreifen kann. Dort kannst du dir nahezu alles ansehen, was auf Netzwerkebene im DS passiert, Meldungen erzeugen, jedes einzelne Bit ansehen, was zum Wachdienst übertragen wird und noch viel mehr. Dafür muss man sich natürlich damit beschäftigen.
Zudem würdest du dann auch merken, ob nur der Netzwerkteil hängt oder sich das ganze ÜG aufgehängt hat. Und wenns an der Fritzbox einwandfrei läuft, dann lass es doch dort stecken, dan ist ja wieder eine potentielle Fehlerquelle weniger. Und nochmal die Frage: Was sagen die Leds des Netzwerkports auf dem ÜG, bevor du Reset drückst? |
05-10-2023, 23:48
Schau auch mal in der Programmierung vom DS , ob der lokale Port auf 0 steht,damit sich das Ds bei jedem verbindungsaufbau einen neuen freien port nehmen kann . ist da ein anderer fester Port eingetragen , kann es zu portsperrungen durch den Switch oder Router kommen .Desweiteren solltest du die Firmeware des DS immer schön aktuell halten.Das Ding ist IP mäßg nämlch eine richtige alte Zicke.Das DS 6700 ist noch schlimmer.
06-10-2023, 17:00
(23-09-2023 17:22)Feuermelder schrieb: Die DS ÜGs haben einen sehr ausführlichen Debugmodus, auf den man nur über USB zugreifen kann. Dort kannst du dir nahezu alles ansehen, was auf Netzwerkebene im DS passiert, Meldungen erzeugen, jedes einzelne Bit ansehen, was zum Wachdienst übertragen wird und noch viel mehr. Dafür muss man sich natürlich damit beschäftigen. Ich kann bislang sagen, dass ISDN noch funktioniert. Das hatte ich mal getestet. Werde nach den Herbstferien wieder umstecken auf den Switch und bei nächsten Ausfall die LEDs fotografieren. (05-10-2023 23:48)complex400 schrieb: Schau auch mal in der Programmierung vom DS , ob der lokale Port auf 0 steht,damit sich das Ds bei jedem verbindungsaufbau einen neuen freien port nehmen kann . ist da ein anderer fester Port eingetragen , kann es zu portsperrungen durch den Switch oder Router kommen .Desweiteren solltest du die Firmeware des DS immer schön aktuell halten.Das Ding ist IP mäßg nämlch eine richtige alte Zicke.Das DS 6700 ist noch schlimmer. Das mit dem Port hört sich gut an, allerdings finde ich die Konfiguration in(Schnittstelle 1\DS7700\ Allgemeine Programmierungen\Allgemeine Programmierung\IP Parameter) hierzu nicht. Kannst du mir sagen, wo ich die Einstellung finde? Firmware sollte mit Version 11.09. aktuell sein. |
06-10-2023, 18:33
Die Ports werden bei den Verbindugen eingestellt (IP bedarfsgesteurt oder Stehende Verbindung). Der Zielport wird vom Empfänger (NSL) vorgegeben, der lokale Port sollte auf "0"gesetzt werden . Nur bei eingehenden Verbindungen (Winfem/Winmag) muß ein fester lokaler Port eingestellt werden .
15-10-2023, 13:32
Beitrag: #26
(06-10-2023 18:33)complex400 schrieb: Die Ports werden bei den Verbindugen eingestellt (IP bedarfsgesteurt oder Stehende Verbindung). Der Zielport wird vom Empfänger (NSL) vorgegeben, der lokale Port sollte auf "0"gesetzt werden . Nur bei eingehenden Verbindungen (Winfem/Winmag) muß ein fester lokaler Port eingestellt werden . Bin nun aus dem Urlaub zurück und kann mich wieder dem Problem widmen. Meinst du folgende beide Einstellungen? ![]()
15-10-2023, 15:21
Beitrag: #27
So, jetzt nochmal die grundlegenden Fragen:
1. Ist das ÜG zum Wachdienst aufgeschaltet, oder was ist bei Rufnummer 1 hinterlegt? Wenn ja, wie? Laut deinem Ereignisspeichereintrag sieht es nämlich erstmal nicht so aus, als wenn du eine Wachdienstaufschaltung per IP realisiert hast. 2. Benutzt du die APP? |
16-10-2023, 13:20
Beitrag: #28
(15-10-2023 15:21)Feuermelder schrieb: 1. Ist das ÜG zum Wachdienst aufgeschaltet, oder was ist bei Rufnummer 1 hinterlegt? Eine Aufschaltung zu einem Wachdienst ist nicht realisiert. Es wird nur eine andere Zentrale Nummer angerufen, die dann colorierte schicken, wenn es sich um einen "echten" Alarm handelt. Rufnummer 1 ist nur eine Email an mich. (15-10-2023 15:21)Feuermelder schrieb: 2. Benutzt du die APP? Ja und der HTTP-Server ist deaktiviert. |
![[Bild: Screenshot-2023-10-15-132758.png]](https://i.postimg.cc/PPj652wb/Screenshot-2023-10-15-132758.png)
![[Bild: Screenshot-2023-10-15-132817.png]](https://i.postimg.cc/fJzrv8Rz/Screenshot-2023-10-15-132817.png)
