Bedienteil über PoE+ versorgen
18-10-2022, 13:18
ich plane aktuell eine Secvest bei mir im Haus zu installieren. Nachdem mein Netzwerkschrank mit einer USV ausgestattet ist und die Alarmanlage auch mit dem Netzwerk-Switch verbunden werden wird, frage ich mich, ob es nicht möglich/sinnvoll wäre das Bedienteil über den Switch via PoE+ zu versorgen.
Nach den technischen Daten hat das Bedienteil selber kein PoE-Eingang, ggf. wäre es aber möglich über ein Netzteil an den DC-Anschluss des Bedienteils zu gehen und somit die USV auch für die Alarmanlage zu nutzen.
Hat sich hiermit vielleicht schon jemand beschäftigt?
18-10-2022, 14:06
RE: Bedienteil über PoE+ versorgen
Es gibt extra Kabel, welche die PoE Spannung extra herausführen. Dabei unbedingt auf die Spannung achten.
18-10-2022, 20:25
Ich kenne mich mit ABUS zwar nicht aus, aber mich würde schon interessieren, warum man solche "Klimmzüge" macht ... Huh
Arrow Ordentliche Gefahrenmeldeanlagen haben in der Zentrale einen Akku verbaut, der bei Stromausfall die Anlage nebst angeschlossenen Meldern, Signalgeber und Bedien-/Scharf-/Unscharf-/Schalteinrichtungen mit Spannung versorgt. Mein System sollte es (so die Errechnung nach Herstellervorgabe) auf 60 Stunden Überbrückung bringen.
Wenn das bei dem ausgewählten Fabrikat nicht möglich ist, würde ich mich nach was anderem umschauen. (Andere Mütter haben auch schöne Töchter Wink )
Confused Vielleicht habe ich das aber auch nicht rrichtig verstanden und mir hilft mal wieder jemand auf die gedanklichen Sprünge Lightbulb
  Überfall Alarm über Funk Bedienteil. Steve16061980 2 4.248 04-01-2015 00:03
Letzter Beitrag: Steve16061980
  Scharfstellung über Funk Bedienteil Steve16061980 2 3.859 30-12-2014 14:20
  Funk-Bedienteil über Downloader konfigurieren jefffinelli 3 4.577 10-12-2014 21:42
Letzter Beitrag: MGMGMG
smile Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? RWimmers 24 22.195 02-12-2014 16:22
  Anlage kann über Bedienteil nicht scharfgeschaltet werden. [gelöst] cnbe70 3 6.402 29-04-2013 06:00
Letzter Beitrag: cnbe70
  Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? Philipp 1 4.026 24-06-2012 20:11
  Secvest 2 Way - Sprachnachricht über Telefon Audio Datei, Anlage aktiviert über GSM immermehr 0 5.526 16-07-2010 22:13
Letzter Beitrag: immermehr
